- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Neue Lautsprecher
Neue Lautsprecher
Moin Leute,
leider ist mir aufgefallen, dass sowohl der rechte Front Lautsprecher, als auch die beiden Fond Lautsprecher hinter den Kopfstützen im Fond bei Bass oder allgemein tiefen Tönen extrem Rasseln und Vibrieren. Das stört natürlich extrem. Also müssen neue ran. Muss ich da für vorne runde und für hinten Ovale holen?
Außerdem: Vorne natürlich Drei-Wege-Lautsprecher. Aber wenn ich den Bass ein bisschen aufwerten möchte, gehen dann hinten auch nur Tieftöner? Oder muss da ein Subwoofer her? Weil der kann ja nicht mal ohne weiteres und ohne extra Platz einzunehmen verbaut werden.
Was für Lautsprecher könnt ihr empfehlen? Ich bin kein Audiophil, zumeist höre ich Rock und Country aber ab und zu ist Bass auch was feines.
Sonst noch irgendwas zu beachten? Z. B. beim Aus- und Einbau?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Benni
PS: Falls es hilft, Habe ein Kenwood KMM-BT305 verbaut.
Im Anhang ein Bild.
10 Antworten
"Was für Lautsprecher könnt ihr empfehlen" ?
Die Angebote aus den links unten klingen ohne Zweifel
besser als der ab Werk verbaute Kram, inklusive Bose...
https://www.motor-talk.de/.../lautsprecher-brummt-t7500404.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...u-einem-guten-preis-t7364058.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...erlautsprecher-code-810-t7032574.html
Es geht (natürlich) noch wesentlich teurer...
mike.
Hey Mike, danke erstmal für die Antwort.
Genau, bei mir ist es rechts an der Tür der hintere Lautsprecher, also der direkt unten neben der Sitzlehne und beide hinter den Kopfstützen im Fond.
Und wegen dem Preis:
Da können wir gerne bei unter 150€ für alle Drei, bzw. Vier bleiben
Achso eins noch:
In den Links waren nur 2-Wege-Lautsprecher.
Also vorne zwei Wege und hinten nur Tieftöner oder wie darf ich das verstehen?
"...und hinten nur Tieftöner oder wie darf ich das verstehen" ?
Unter der Heckablage sind beim CLK Coupe nur 2 Basschasis,
welche ziemlich speziell sind. (aber... bedingt durch die Bauform
(Platzmangel) wird es dort schwieriger werden, andere, alternative
(passende) LS Chassis zu finden... (ist halt Bastelkram)
viel Glück, mike.
Aha, also vorne 2-Wege-Lautsprecher und hinten nur zwei Basschasis. Gut dann muss ich mal gucken, ob ich für da hinten Ersatz finde. Danke erstmal.
Wobei ich mit dem Gedanken spiele, vorne die Anlage zu ersetzen, also die beiden unten an der Tür und die kleinen im Dreieck zwischen Tür und A-Säule und die beiden in der Hutablage einfach abzuklemmen. Die bringen ja kaum was außer für die Leute die eh nie hinten drin sitzen.
@germanredneck22,
wobei ich dir dringend davon abraten muss, die Dreiecke ohne Grund abzubauen. Da bricht mit Sicherheit die Halterung. Hast du scheinbar überlesen.
Was willst du denn statt dessen dort einbauen?
Grüße waltgey
@waltgey schrieb am 17. November 2024 um 11:30:02 Uhr:
@germanredneck22,
Grüße waltgey
Nah wenn das recht schwierig ist, dann werde ich es wohl zum Wohle des KFZs lassen
"Da bricht mit Sicherheit die Halterung".
Nun ja,
mit "Sicherheit" zwar nicht unbedingt,
jedoch besteht die Gefahr bei 20 J. altem Kunststoff wohl schon...
https://www.motor-talk.de/.../...ver-loesung-gesucht-t7425150.html?...
@germanredneck22 ,
bevor du fragst:
normalerweise baut man für den Wechsel der Lautsprecher die Türverkleidung ab. Das geht aber nur wenn man das Dreieck mit dem Hochtöner ausbaut.
Der Lautsprecher vorne und hinten in der Tür lässt sich aber auch austauschen, indem man die Türverkleidung nur unten abklappt. Das schafft man aber nur, wenn man genau weiß, wie die Lautsprecher eingebaut sind und dann mit Spiegel.
In deinem Fall kommt du wohl nicht um den Ausbau des Dreiecks herum. Viel Glück dabei.
Grüße waltgey
Das ist erstmal gut. Notfalls arbeite ich mit Mercedes an der Quelle und kann es nachbestellen.
Besten Dank euch.
