  4. Citroën
  5. Citroën & DS Elektrofahrzeuge
  6. Neuer ë-C3: Erste Preisliste verfügbar
Citroën C3
Themenstarteram 2. Februar 2024 um 6:38
Seit Anfang Februar gibt es die erste Preisliste für den neuen Citroën ë-C3:
https://www.citroen.de/.../Preisliste_Neuer_e-C3_01022024.pdf
6 Antworten
Bei der Konfiguration des neuen e-C3 (Version MAX) ist in Verbindung mit der Karosseriefarbe „Elixir-Rot“ die Dachfarbe „Opal-Weiß“ in Bild und Text dargestellt und bestellbar.
Siehe Internet: >?Citroën NEUER Ë-C3 Konfigurator - Modell Auswahl - Citroën Financing Store (citroen.store)<
Laut der aktuellen Preisliste ist eine solche kontrastierende Lackierung allerdings nicht möglich. Was ist nun falsch und/oder richtig ?
Themenstarteram 5. Februar 2024 um 8:55
Maßgeblich dürfte die Preisliste sein.
Nach meiner Einschätzung ist das dann schon ein krasser Fehler, insbesondere wegen der falschen Bilddarstellung in der Konfiguration
Keine Sitzheizung beim "YOU", beim "MAX" nur in Verbindung mit Winterpaket.
Und Einschalten per Schlüsseldrehung. In 2024.
Edit: Sehe gerade: Laut der Pressemitteilung kann man verstehen, dass es das Winterpaket auch für den YOU gibt:
Zusätzlich können Kunden die YOU und MAX-Version jeweils optional um einen 11 kW Onboard-Charger sowie ein Winterpaket inkl. Sitzheizung für die Vordersitze, einem beheizbaren Lenkrad & beheizbarer Frontscheibe ergänzen.
Aber in der Preisliste ist das explizit ausgeschlossen.
@lautertal schrieb am 5. Februar 2024 um 09:42:45 Uhr:
Hoppla, die Citroën-Advanced-Comfort-Sesselfurzer aus Rüsselsheim haben tatsächlich veranlasst, dass bei der Produktion in der Slowakei zwischenzeitlich auf die richtige Dach-Lacklackierungsfarbe umgestellt wurde und diese nunmehr auch konfigurierbar ist.
Hier gibt's Info (Video) zu den neuen C3-Verbrenner:
https://youtu.be/bvQUL_ygLMc?si=1KMum5qvgVcObcZ1
  4. Citroën
