- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E53
- Neuer Igel - viel weniger Luft
Ich habe bei meinem X5 3.0i von 2002 den Igel erneuert, nachdem die Lüftung ausgefallen war.
Is ja was fummelig, wenn man es zum ersten mal macht.
Jetzt habe ich wieder Luft, kann die Menge auch am Panel einstellen, wie es sein soll.
Aber jetzt gibt es viel weniger Luft als vorher.
Muss sich so'n Ding erst einpendeln, oder gibt es da bessere und schlechtere ?
Hab einen von Atec eingebaut, der ausgebaute war von Vaneo. Oder müssen die eigentlich alle gleich viel Luft freigeben und ich hab einen fehlerhaften Regelsensor ?
2 Antworten
Stecker ist eine günstige Marke, ob es Unterschiede gibt ?! Kann ich dir nicht sagen aber du könntest es austesten zb. aus einem anderen Fahrzeug testweise einzubauen zb. E46 E39 E53
Danke für die Hilfe, hat sich erledigt.
Nach dem Wechsel war die alte Batterie etwas platt, ist wohl durch den kaputten Igel zu oft in Tiefententladung gezogen worden.
Mit laufendem Motor und ausreichend Spannung war auch die Luftmenge wieder OK.
