Neues Schlüsselgehäuse- und nun 3. Taste aktiv :-)
wollte ich euch doch auch mal zur Kenntnis geben.
Bei mir waren wie so üblich die beiden Tasten bei meinem Schlüssel meines w203 T-Modell 220 cdi Bj. 2006 verschlissen, eingerissen.
Ich habe mir ein neues Schlüsselgehäuse besorgt und die Platine umgebaut, 3 min Arbeit.
Ein Ersatzgehäuse gibt es aber nur mit 3 Tasten, komischerweise hat die Platine ( des 2 Tasten-Schlüssels) aber auch tatsächlich 3 Tastpunkte.
Und siehe da: ohne Programmierung oder sonst etwas- geht jetzt mit der 3. Taste meine Heckklappe auf!
Ist wohl alles vorhanden und gleich wie bei der Limousine, nur durch das fehlende Druckfeld auf dem Schlüsselgehäuse außer Kraft gesetzt.
Kein riesiger Nutzen, aber doch interessant....
Gruß aus Hessen
Gruß aus Hessen
88 Antworten
woher hast Du das Schlüsselgehäuse ???
Gruß Sven.....
ebay.
Hatte ich schon bei meinem alten clk gewechselt.
Coole Sache!
Hab meinen Schlüssel eben just for Fun zerlegt und mal getestet und meine Heckklappe geht auch auf.
Das bedeutet ich besorge mir auch ein 3 Tastengehäuse.
DANKE für Tip !
Gruß Nox
beim Coupé funktioniert das auch.
Normalerweise nur Zwei-Tasten-Schlüssel, aber wenn man dann auf ein Drei-Tasten-Schlüssel-Gehäuse umbaut, klappt es auch mit der Heckklappe.
Verstehe ich das richtig, bei meinem CL 203 von 2001 funktioniert die Heckklappen-fernöffnung über einen neuen 3-Tasteb-Schlüssel?
Das wär echt ne Überlegung wert, zumal meine Tasten auch demnächst eingerissen sein werden...
Ich kann nur sagen, dass es bei meinem w203 Bj. 4/2006 funktioniert, ich gehe aber mal davon aus, dass alle Schlüssel gleich sin, also innen drin.
Hier die Ansicht der Platine vom 2-Tastenschlüssel.
2 Druckschalter für 3 Funktionen?
Axcell
Axcell
Sorry, ich rde nicht vom Chromschlüssel, sondern vom "Schwarzen"
...weil der Chromschlüssel reißt auch nicht an den Tasten, oder? ;-)
Aber auch beim alten schwarzen Coupéschlüssel sind die Taster direkt senkrecht untereinander.
Sprich wenn unten zwei Tasten nebeneinander sind streiten die sich dann um den einen Microtaster
in der Mitte ?
Moin Morgenland,
Du verstehst richtig. Ich habe auch ein CL aus dem Baujahr 2001. Die Heckklappe geht auf. Nur geht sie nicht komplett hoch. Das geben die eingebauten Federn nicht her.
Hi Uli,
es gibt zwei Varianten vom Chromschlüssel.
- Die alte (Bild oben) hat so einen komplettes Weichkunststoff-Cover als Druckfläche (2 Druckbereiche). Dieses reißt leider auch ein.
- Der neue (Bild unten) hat ein Hartkunststoff-Cover mit separat eingelassenen Hartkunststoff Tasten. Da kann nichts reißen.
Axcell
Moin Morgenland,
also bei mir ging die heckklappe auch nicht hoch da hab ich die zwei federn ein stück hintergehangen und seit dem ziehen sie auf
Das wird nicht immer funktionieren. Anhängend ein Bild der Platine eines Zweitastenschlüssels im schwarzen Plastikgehäuse. Da ist der dritte Taster nicht verbaut. Müsste man dann noch nachrüsten.
Wenni
Original geschrieben von Apu456
Moin Morgenland,
Hey Apu456,
wenn Du schon meine Texte benutzt, bzw. zittierst, dann weise bitte zukünftig auch darauf hin.
