  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. Neues Thema
Neues Thema
Mercedes CLK 209 Coupé
Themenstarteram 26. April 2024 um 12:06
Hallo, habe mir neulich einen CLK 200 Kompressor gekauft bj. 2005 VFL, dort leuchtet jetzt die SRS Leuchte. Daraufhin den Fehlerspeicher auslesen lassen und nun folgende Codes:
B1024: Der Widerstand des Zündkreises mit dem Bauteil R12/13 ist zu klein (Ist damit der Airbag in der Tür oder der am Lenkrad gemeint?)
B1002: Steuergerät N2/7 keine Spannung an Klemme 15
B106C: Kommunikation mit Belegungsmatte gestört
B106D: Signalleitung zum Bauteil B48 hat Kurzschluss nach Masse
Weis Jemand wie man B1024 und B1002 behebt? Für die anderen 2 muss wahrscheinlich die Belegungsmatte getauscht werden.
Danke im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
3 Antworten
Bei so vielen Codes, die alle in einer Region zu finden sind, würde ich mal beim Sitz-Kabelbaum ansetzen. Vielleicht einfach mal die Batterie abklemmen, 30min warten, Kabelbaum trennen und in die Stecker gucken, ob da was korrodiert ist. Ansonsten ein paar Mal rausziehen und wieder einstecken, um zu gucken, ob sich vielleicht eine etwaige Korrosion auf den Kontakten wegrubbelt.
Danach kannst du dir immer noch Gedanken machen über Sitzmatte tauschen.
Ist das die Belegungsmatte vom Beifahrersitz oder hat der Fahrersitz auch eine?
Themenstarteram 26. April 2024 um 15:51
Hmmm okay
Das ist die Beifahrer Matte. Auf der Fahrer Seite gibt es keine. Unten an dem Sitzen hab ich sie schon gelöst und irgend so ein Kontaktspray rein gemacht. Ging trotzdem nicht.
Kann es mit der fehlenden Spannung (B1002) an einem Rele oder so liegen?
Hallo, hab das selbe Problem. Wurde eine Lösung gefunden?
