  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 FY
  7. Neuwagen - nach 500km Abgaskontrollleuchte an, keine Fehlermeldung
Audi Q5 FY
Themenstarteram 10. Juli 2024 um 5:53
Moin zusammen,
habe gestern meinen neuen Q5 40 TDI aus Neckarsulm abgeholt und dann direkt zurück Richtung Hamburg mit max 3000 U/min. Nach ca. 500 km ging die Abgaskontrollleuchte an (der gelbe Motorblock) aber es kam keine Fehlermeldung. Der Wagen hat keinerlei Einschränkungen. Kennt das jemand? Sollte ich direkt zur Werkstatt fahren?
Danke und Gruß
9 Antworten
Hatte ich Anfang des Jahres bei meinem 55er. Auto lief ganz normal.
Bei mir war es ein Sensor der ausgetauscht werden musste. Ging innerhalb von einem Tag.
Guten Morgen !
der "gelbe Motorblock" zeigt - einfach ausgedrückt - nur an,
dass er "in die Werkstatt möchte", um den Fehlerspeicher auszulesen ...
im Display werden m.W. nur Extremfälle angezeigt,
wie. z.B. Kein/zu wenig Öldruck (Kännchen) oder ein ABS Fehler (Bremse) ...
LG
Viele dieser Fehler setzen sich nach Neustart des Motors zurück, dann ist es erstmal gut. Wenn nicht, in die Werkstatt.
Themenstarteram 10. Juli 2024 um 8:31
@frilbert schrieb am 10. Juli 2024 um 10:24:04 Uhr:
Der Fehler war auch nach mehreren Neustarts mit Wartezeit nicht weg. Also ab zur Werkstatt, Fehler ausgelesen, Partikelsensor-Fehler. Mir wurde gesagt, der ist nur einmal sporadisch aufgetaucht und ich solle beobachten. Wenn er wieder kommt, dann wird getauscht.
Ich schiebe das jetzt erstmal auf den Neuwagen, das "spielt" sich noch ein. Wenn nicht, dann wie oben beschrieben.
Nur fürs Protokoll/für die Nachwelt :) :
Bei meinem 55er wars der Sensor für die Tankentlüftung, gleiche Kontrolleuchte
@CptJack schrieb am 10. Juli 2024 um 10:31:51 Uhr:
Ehrlich - das würde ich nicht auf den Umstand „Neuwagen muss sich einspielen“ schieben. Da passt etwas nicht und gehört genau überprüft.
@CptJack
wie ist die Sache bei dir ausgegangen? Kam der Fehler noch mal? Ich habe zurzeit das gleiche Problem, bei mir wird eine TPI durchgeführt, sie lautet 2073856.
frslo
Themenstarteram 23. Dezember 2024 um 8:10
@CptJack
frslo
Fehler wurde ausgelesen und ist danach nicht wieder aufgetreten. Ursache unbekannt. Bisher 8000km gefahren und alles ok.
Danke für Deine Antwort, ich wünsche weiterhin eine knitterfreie Fahrt.
frslo
