- Nissan
- Micra, Note & Pixo
- Nissan Note Heckscheibenwischer
Hallo zusammen, meine Freundin fährt einen Nissan Note und der Heckscheibenwischer funktioniert mal und dann mal wieder nicht. Wenn man den Scheibenwischer anmacht, dann geht er mal und dann wieder nicht und bleibt auch zwischendurch an irgendeiner Stelle stehen und fährt nicht zurück in die Ruhestellung.
(gemeint ist nicht im Intervalmodus). Komisch ist auch, dass wenn er wischt und ich dann auf die Waschanlage drücke, bleibt er stehen und nur Wasser läuft. Schon mal jemand gehabt? Ich vermute einen elektrischen Fehler.
1 Antworten
Hi, würde erstmal von der Gesamtsituation ein Bild machen, also einfach mal Sicherungen und Relais kontrollieren, um einfach das mal gecheckt zu haben.
Vielleicht ist auch der Elektromotor schwach geworden. Kannst ja mal hören wie der arbeitet eventuell entstehen Geräusche, wie Kratzen oder Schleifen.
Vielleicht hilft auch dieses Gestänge, wo der Heckscheibenwischer geschraubt ist mit WD-40 zu besprühen, weil das oft rostet und dreckig wird.
Auch ganz wichtig, ob noch andere elektrische Verbraucher komisch oder gar nicht funktionieren.
Hoffe es hilft irgendwie.
