Nockenwellenversteller
Weiß jemand warum der NWV arbeitet (hoch runter) wenn man von Hand langsam den Motor durchdreht ?
Wann ist er ganz ausgefahren, gibts da ein Maß oder eine Kerbe ?
Wegen der Längung der Kette. Wie lang ist ein Kettenglied neu ?
Wann sollte man ihn austauschen ? km, alter
Wie funktioniert das Ding eigentlich ???
Wenn jemand auch nur einer Frage beantworten kann wäre ich ihm dankbar. ;-) SChöne Grüße
2 Antworten
Der Nockenwellenversteller bewegt sich beim durchdrehen von Hand weil er keinen Öldruck hat der ihn spannt.
Tauschen sollte man ihn wenn die Kette (wie wohl bei dir) nach dem starten rasselt.
Dann aber auch zusammen mit der Kette.
Das ist sinnvoll dies beim Zahnriemenwechsel gleich mit zu erledigen erst recht wenn man eh die Dichtung vom Kettenspanner tauschen will/muss.
Das klackern kommt bei mir wohl durch Defekte hydros.... Falls ich die mache, ist es natürlich einfach, den nwv zu wechseln... Nur geht meiner ja noch.
Was geht denn bei denen dann evtl iewan Kaputt ?
