Notlauf und Fehler - Kraftstoff. Füllregulator Kontr.schaltkreis offen
Am Wochenende war ich mit unserem s212 e350 ich unterwegs von Kassel nach Hamburg.
Bei Göttingen bin ich noch locker 200 gefahren und alles war in Ordnung.
Bei Hildesheim ging plötzlich alles mit MKL leuchte los und reduzierter Leistung, 110 maximal.
Der Motor war laut Anzeige zu kalt durch den Fahrtwind, nur 60°
Da ich nichts besonderes feststellen konnte habe ich mich dann hinter einem LKW bis nach Hause gekämpft.
ich habe mit einem einfachen Gerät ausgelesen und das sagte mir:
"Kraftstoff. Füllregulator Kontr.schaltkreis offen"
zusätzlich zeigte der NOx Sensor einen Fehler.
Der Motor läuft leise und ruhig, er verschluckt sich beim hochdrehen aber und kommt nicht auf Leistung.
Hat jemand vielleicht eine Idee, was sich dahinter verbirgt, bevor ich zum freundlichen gehe?
Im Winter hatte der Wagen das sonst schon, dass er zu kalt lief, also nur auf 70-80° insgesamt. und der Nix Sensor macht manchmal eine Fehlermeldung. Das ist aber vorbei seit ich nur Ultimate tanke oder keropur hinzugebe. Vor 3000km war der Lichtmaschinenriemen bei voller Fahrt gerissen und ersetzt worden inkl zwei Rollen (eine davon war fest und verursachte die Panne)
25 Antworten
Guten Abend,was ich mit Sicherheit weiß ist ein defektes Kühlwasser Thermostat.
Ja, das stimmt, war aber bisher kein ernstes Thema. Und passt auch nicht unbedingt zum jetzigen Problem, da ich damit auch bei -15° schon gefahren bin
Es hat sich herausgestellt, das es die hochdruckpumpe ist, die defekt ist. Leider kostet diese 5700 Euro bei mercedes, daher war es das für den Wagen, das lohnt nicht mehr.
Warum schaust du dich nicht nach einer gebrauchten um?
MBGTC oder Verwerter?
Die baut sich ja nicht um sonst ein, daher der Preis! Wenn man dort schon zu Gange ist, muss man eigentlich auch noch einen ganzen Haufen anderer Sachen (Motor raus, Kette, Spanner, Führungen, Dichtungen usw usw.) mitmachen.
Würde aber def. mal ein Paar freie Werkstätten anfragen was die so verlangen...
Na ja, schon ne aufgearbeitete HDP kostet um 2,5 - 3K. Und ob die was taugen, ist vermutlich fraglich. Denn lange Zeit hieß es, die wären nicht zu reparieren.
Deswegen auch meine Frage, wie festgestellt wurde, dass die HDP defekt ist?
Was ist z. B. mit den tankseitigen Förderpumpen? Eine hat einen Filter drin, der nicht getauscht werden kann. Deswegen sollen die Förderpumpen auch (ich meine) bei 200k km getauscht werden.
Ich hatte ja schon zwei defekte Förderpumpen im CGI bei unter 90 tkm. Deren Defekt äußert sich aber mit eindeutigen Fehlercodes.
@Oldwood64 schrieb am 28. Dezember 2023 um 10:29:03 Uhr:
@Mr.Kane
Das ist hart.
Wie wurde herausgefunden, dass die Hochdruckpumpe defekt ist?
Der Wagen war bei meiner üblichen Mercedes Werkstatt. Das war deren Ergebnis.
@senkaeugen schrieb am 28. Dezember 2023 um 11:54:50 Uhr:
Die 5700€ sind nur der Preis für das Teil selbst, Arbeit kommt noch hinzu, sind 36 AW, die noch hinzukommen plus Kleinkram.
@cumberland_68 schrieb am 30. Dezember 2023 um 12:36:00 Uhr:
Von mercedes habe ich die genauen Codes nicht erhalten leider.
Also die mercedes Vertragswerkstatt hat eindeutig die HDP als Defekt benannt , keine andere Pumpe.
@Thomas 777 schrieb am 28. Dezember 2023 um 11:06:23 Uhr:
Die Suche läuft, aber sieht schlecht aus.
Revidierte kosten 2-3k€.
Alternative Fahrzeuge kann ich aber auch nicht wirklich finden.
Ist eine sehr schwierige Entscheidung, was wir nun machen.
Ich hab auch hier und da gefragt, das verringert den Preis für die Pumpe selbst aber nicht. Da lässt sich nichts rausholen
Entschuldigt Bitte mein verspätetes Antworten, aber ich bin ziemlich gefrustet, das ein Ersatzteil soviel Kostet wie ein Gebrauchtwagen.
Ich kann hier die Preise überhaupt nicht verstehen.
Wenn ein Teil so wertvoll und teuer ist, dann muss es auch ein Motorleben lang halten.
