Nur Fernlicht auch wenn das Licht aus ist
Hallo ich habe das Problem das bei meinen c124 das Fernlicht dauerhaft brennt auch wenn das Licht nicht an ist...habe den Kombischalter schon getauscht da ich den in Verdacht hatte aber das Problem wurde nicht behoben... Hat jemand eine Idee was das noch für eine Ursache haben könnte
MFG Marcel
31 Antworten
Uh, interessanter Fehler. Leuchten beide Scheinwerfer? und unter welchen Umständen trat der Defekt zuerst auf? Einfach so beim Fahren?
Ja sind beide an so als ob man bei Licht hupe den schalter hinten zieht kann nicht sagen wie und wann das gekommen ist ....kann es am Relais liegen
Denke ja, Wenn das Fernlicht über ein Relais geschalten wird, hängt das vermutlich und lässt sich deswegen nicht schalten.
Fernlicht wird über Schalter geschaltet.Leuchtet das Fernlicht auch bei abgezogenen Zündschlüssel?
Sicherungen entfernen,Fernlicht aus?
Wenn Sicherungen entfernt und das Fernlicht leuchtet immer noch,Fehlersuche am
Glühlampenausfallsteuergerät fortsetzen.
Gruß komtech
Leuchtet die Fernlichtkontrolllampe? Wenn ich meinen Schaltplan richtig interpretiere müsste sie das, wenn die Spannung den regulären Weg über den Kombischalter nehmen würde. Ansonsten halte ich das Glühlampenkontrollgerät ebenfalls für einen heißen Tipp.
Ja die blaue Blaue kontrolllampe leuchtet ununterbrochen so als würde man den kombischalter zum auf blenden hinter ziehen
In der Regel reicht es einmal ordentlich mit dem konbischalter zu schimpfen. Hält bei mir seit 2 jahren
@Saftotter schrieb am 28. April 2019 um 11:28:56 Uhr:
Den hat er ja schon getauscht
Nicht daß ich mir einen defekten rein gebaut habe
Wenn die Zündung aus ist dann ist das Licht auch aus aber so bald ich sie an mache schaltet sich das fernlicht ein
@Dallemekel schrieb am 28. April 2019 um 12:33:44 Uhr:
Kannst du ja, wenn ich mich recht erinnere auch prüfen ohne Nochmal das Lenkrad abzubauen. Unter der Verkleidung steckt ja der Stecker des Kombischalters. Diesen Abziehen. Da stehen bestimmt kleine Zahlen drauf, das sind die entsprechenden Klemmenbelegungen (sind für Kfz genormt) und dann guckst du mit einem Multimeter ob du bei Lichthupe dauerhaft Durchgang hast oder nicht. Wenn ja- Schalter kaputt wenn nein weitersuchen wo die Spannung dann herkommt...
Altmetallfanatiker
PS: Lichthupe ist Klemme 56d. Falls keine Bezeichnungen dran sind melde dich nochmal dann schau ich in den Schaltplan nach den Kabelfarben
Da fällt mir ein daß Lichthupe ja eigentlich auch bei Zündung aus an sein müsste oder?
Nein,erst wenn der Zündschlüssel in Stellung I ist (Zündung noch aus, Radio schon an, ) geht auch die Lichthupe.
Ich würde eventuell nochmal aufs ganze Fahrzeug fluchen ob das dann geht vielleicht...
