ForumWerkzeug
  3. Wissen
  4. Werkzeug
  5. Nussbaum 2.30SLE knagst beim senken
Themenstarteram 22. Juni 2024 um 0:00
Habe leider nichts passendes auf google gefunden, deshalb erstelle ich hier ein neues Theme
Ich bin ein stolzer besitzer einer Nussbaum 2.30SLE
Habe leider ein kleines problem .
Beim senken der Hebebühe (mit Auto) ca fast kurz bevor die reifen den boden berühren , knackst die bühne laut in der rechten säule. Mir kommt es vor es kommt oben vom Motor ca.
Hatte das jemand schon mal?
Video im Anhang
Lg Daniel
7 Antworten
Hi...
prüfe doch bitte, ob die entsprechende Tragmutter noch in Ordnung ist. evtl. versucht der Fanghaken, die Bühne zu blockieren, greift aber nicht.
Ob die Tragmutter noch i.O. ist prüfst du, indem du den Kopf des Gewindestiftes an der vorderen Ecke betrachtest. 1-1,5mm überstand sind gerade noch o.k., wenn der Gewindestab 2cm rausschaut, ist die Tragmutter defekt. Lebensgefahr!
LG Thomas
Themenstarteram 22. Juni 2024 um 12:10
@Schieck schrieb am 22. Juni 2024 um 09:12:13 Uhr:
Hi...
LG Thomas
Hallo Schieck
Danke für deine schnelle antwort. Werde mir das mal anschauen und mich wieder mit ein paar bildern und videos melden
Lg
Servus,
habe fast die gleiche Bühne 2.30 SL älteren Baujahres (2004) aber so ein Geräusch bisher noch nicht wahrgenommen.
Seit wann steht denn die Bühne?
Hast Du denn mal die Befestigung der Bühne an den Schwerlastankern geprüft?
Es gab da auch mal eine Serviceaktion, ich habe den Nachrüstkit selbst verbaut.
https://www.kfz-betrieb.vogel.de/.../
Aber ob deine Hebebühne davon noch betroffen ist!?
fordfuchs
Themenstarteram 22. Juni 2024 um 23:24
@fordfuchs schrieb am 22. Juni 2024 um 21:28:51 Uhr:
Servus,
fordfuchs
Hallo fordfuchs
Die Bühne steht erst 2 wochen
Schwrerlastanker von hebebühne24
12stück 18x218mm
Eingehalten wurde die mindestverankerungstiefe von 170mm und festgezogen mit 80nm + Säulen leicht nach aussen
Das knacksen ist nur beim senken hörbar und nicht bei jedem Fahrzeug . Ich glaub es hängt von der fahrzeug verlagerung ab.
Zur produktverbesserung (rückrufaktion)
Die SLE ist nicht davon betroffen , nur die vorgänger version SL (siehe foto)
Lg Daniel
Themenstarteram 27. Juni 2024 um 21:34
Ich bin leider nicht dazu gekommen um den stift zu prüfen
Hier aber noch ein video wo sichtlich ist das die bühne beim poltern auseinander geht oben beim motor
Themenstarteram 27. Juni 2024 um 23:00
Ich glaub ich habe den fehler aus zufall gefunden. Beachtet bitte die mutter oben . Ich glaub die ist locker.
Themenstarteram 9. Juli 2024 um 17:18
Ein Feedback von mir
Fehler behoben
Die Muttern oben an der säule haben sich gelockert.
  3. Wissen
  4. Werkzeug
