- Passat
- Passat B8
- Obd eleven Lane asist Codieren
Hallo, versuche seid gestern Lane asist zu codieren an meinem Passat Variant B8 Baujahr 2015 . Vze ist vorhanden nur leider kann ich es nicht am Discover Media einschalten brauche hilfe. Was mach ich falsch
Meine Codierung
Stg 17
Lang Codierung Byte 4 bit 6 aktivieren und
Byte 11 bit 1
Stg A5
Lang Codierung
Byte 15 Bit 7 aktivieren
Stg A5
STG Zugriffsberechtigung
Zugriffsberechtigt 20103 eingeben
HCA_On_State auswählen
Wert auf Menü setzen
HCA_Warning_intensity auswählen
BAP_Personalisierung auswählen
Wert auf nicht aktiviert setzen
Eingriffszeitpunkt auswählen
Wert auf spät - Einstellung über Menü setzen
Personalisierung Spurthalteassistent bei Kl.15 ein auswählen
Wert auf letzte Einstellung setzen
STG 44 (Lenkhilfe) auswählen
Zugriffscode 19249 eingeben
STG Lange Codierung
Bye 0
Bit 4 Spurhalteassistent HCA verbaut aktivieren
STG 5F (Informationselektronik) auswählen
STG Anpassung
Fahrzeug Funktionsliste BAP-LDW_HCA_0x19 auswählen
Wert auf Aktiviert setzen
Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_Lane_Departure_Warning auswählen
Fahrzeug Menü Bedienung_menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high auswählen
24 Antworten
deine anleitung ist unvollständig.
dir fehlt im a5 die byte 0 bit 0 codierung
Ok werde ich einfügen.
Danke dir
Stg A5
Lang Codierung
da stimmt was nicht!
musst in byte 16 bit 7
edit:
hopla a5 byte 0 bit 0 gehört nicht zum b8.
Ich kann es immer noch nicht anwählen.
Keine Funktion
Vielen vielen Dank ich bin happy
damit ich das verstehe, wenn mann ACC und die große Kamera hat, kann man mit OBD sich Lane assist freischalten korrekt?
Ja, die grosse Kamera ist das ausschlaggebende. Egal, ob man OBD11, VCDS od. VCP verwendet.
@mueller_01 schrieb am 17. März 2019 um 10:29:39 Uhr:
Danke, das ist Geilomat :D
und da sag einer nochmal, die Größe sei nicht entscheidend ... :D
Was kann man so alles noch Codieren wenn man die Big Camera hat ? VKS Erkennung habe ich, ACC und Notbremsfuntkion.
Warum gibt's da die Funktion "Warmstärke" ? bei mir gibt's das mit Original Lane Assist nicht (2016er)
Wird wohl Modelljahrabhängig sein. Bin aber auch grad nicht sicher, ob ich es drin hab.
Das Original lenkt ja schon ziemlich krass gegen. Wenn man das überstimmen will, brauch man schon eine gewisse Entschlossenheit. Da kann man durchaus mal von Überrascht werden. Möglicherweise gerade für unsere besseren Hälften vielleicht n bissl too much gewesen, so dass man hier nun in späteren Modelljahren das Gegenlenkverhalten einstellen kann.
Oder es die Stärke der Vibrationen im Lenkrad - könnte auch sein.
Eines von beiden würde ich jetzt mal so vermuten...
Jup würde Sinn machen, aber der Threadersteller hat ein 2015er. Meiner ist 1 Jahr älter. Es wäre merkwürdig, wenn man es dann wieder rausgenommen hat. An das starke Gegenlenken habe ich mich schnell gewöhnt und finde das auch ganz gut so. Lediglich Bekannte, die man mal fahren lässt und das nicht kannten, sind immer sehr überrascht.
