OE-Teile - Erstausruester
Hej,
Hat jemand ne Teile-Firmen-Liste mit Erstausruester fuer den s205. Danke im vorraus.
4 Antworten
Das würde mich auch interessieren . Klar ist es umfangreich. Die gängigsten Ersatzteile des täglichen Verschleises wären bereits hilfreich.
Das einfachste ist es eine WIS und EPC in der Bucht zu holen, damit ggf die aktuelle Teilenummer zu identifizieren und dann zu suchen. Aber die Ausstattung ist so unterschiedlich, Lieferanten wechseln je nach Modelljahr, Motor und und und. Da wird euch niemand wirklich weiterhelfen können, weil das schon recht spezifisch ist. Leider vermutlich am besten selbst raussuchen. Deswegen kommt auch immer die Frage nach der vin wenn jemand bei der teilesuche Hilfe braucht (vielleicht täusche ich mich auch und wer zieht was allgemeingültiges aus dem Hut). Bekommt man aber mit wis und epc gut selbst hin, braucht nur etwas Einarbeitung :)
Hej,
danke.
Mit wis &epc weiss ich leider nicht viel anzufangen( bin auch nicht mehr der aller-juengste:) ).
Ich dachte mehr so an eine Antwort typ so hier .
Reifen : MO ( mercedes original ) Goodyear efficient grip performance Bridgestone 205-55-r17 94 w
Batterie: Varta und oder Mercedes
Bremsbeläge: Vorn , TRW, N18 357.9 GA5503GG, GC , BB0033 med OE-NR A2054214900
Motorsteuergerät im Luftfilterkasten: DELPHI Made in hungary , A6519005203, A6519014502 FV15.45, HW 15.18, PD 17 M11 FBS4
Dieseleinspritz-Injektoren: Delphi OE Nr: A6510703287;
Alu felgen : 7Jx17H2 ET 48,5 OE Nr: A 2054010200 Made in Poland AL SI 7MG K5.05 WAxxx
Luftfilter Innenraum Nummer 1/2: ( sitzt im Motorraum aussen ueber der Batterie) : OE-Nr A1668300218 MANN Filter made in germany 180714, CU25002
Luftfilter Innenraum Nummer 2/2: ( sitzt im Innernraum , Beifahrerseite unterm Handschuhfach hinter dem Teppich hinter der Plastikabdeckung zw Boden und Spritzwand , Vorsicht bei Demontage da das Temperatur-Sensorkabel recht kurz ausgefuehrt ist. OE Nr: A 2058350147 Patent DE102005048841 Patent EP 1934065 LN : 16626871, c Q05 ,09821 Mercedes
Diese Angaben kann ich bestätigen, teilweise mit Foto hinterlegt. Mein Stern: Mercedes S205 bj 12/2017, 9 gang c 220 d motor 651921-34-46565x, getriebe Nr: 7250182092406x.
Wer kann die Liste kommplettieren mit Bremsscheiben, Achsaufhängung Federlenker, Federn, Hardy-scheibe....
Wuerde ungemein helfen bei der Jagd auf Verschleissteile -erneuerung . MFG
Gute Idee, wobei einige Teile durchaus auch von anderen Herstellern "nutzbar" sind. Vielleicht könnten diese bewährten Teile in die Liste mit einfliessen? Dann könnte die Liste allerdings sehr unübersichtlich werden.
Für OM651:
Kraftstofffilter MANN FILTER WK 820/17, Vergleichsnummer Mercedes: A 651 090 16 52
Ölfilter MANN HU 7010Z, Vergleichsnummer Mercedes: A 651 180 00 09 // 651 180 01 09 // A 651 184 00 25
