Öl - die üblichen verdächtigen?
Guten Morgen,
habe gestern mit Staunen + Erschrecken festgestellt, dass sich mein Motor besudelt hat - mit Öl.
[S210 / 280 Benziner,Kombi / Avangarde / Bj.2000 / 215.000km]
Da ich gestern abend nicht mehr dazu gekommen bin genauer nachzusehen, stelle ich hier die Frage nach den üblichen Verdächtigen:
die Stirnseite ist ziemlich voll (es läuft nicht , aber alles unter den Kopfdichtungen sieht ölig aus).
Gibt es im Bereich der Stirnseite Stellen die bekannt sind für Öl Leckagen?
Gruss vom Stefan
22 Antworten
StirnDeckel bekannte schwachstelle bei dem Motor . Musste die zkd Wechsel lassen und dabei den Deckel abdichten
reinige erst mal den ganzen Bereich und schaue mal genau nach an welchen Stellen das Öl läuft.
Die üblichen Verdächtigen:
Die kleinen Deckel auf den Zylinderkopfhauben,
Die Dichtungen im Bereich des Ölkühlers am Ölfiltergehäuse,
Der kleine Deckel am Stirndeckel etwas oberhalb der Spannrolle.
Zylinderkopfdichtung beim M112, halte ich für genauso unwahrscheinlich, wie einen absolut rostfreien Vormopf.
Schau auch mal in den 202 und 208 Foren, das Thema wurde schon sehr oft behandelt.
Gruss Klaus
Der Stirn Deckel wird über die zylinderkopfdichtung mit abgedichtet.
Das ist mir schon klar, dass aber dort die Undichtigkeit herkommt, ist äußerst selten.
Gruss Klaus
Das ist bekannt wenn du willst stell gern mehrere Bilder ein mit Motoren die dort undicht sind und wenn ich hier Beiträge lese ist das ein generelles Problem dieser Motoren . Genauso wie ölkühler oder die keine Deckel oben .
Motorwäsche machen /lassen und anschliessend überall Talkum oder Mehl hin pusten dann siehst du genau wo das Öl herkommt.
@benigo25:
vielen Dank für das Angebot - nehme ich gerne an.
Bilder von verölten Motoren würden bei der Suche prima helfen.
Vielen Dank, Gruss Stefan
wo Öl drauf ist, rostet´s nicht
Ja und nun, wo ist denn die Undichtigkeit??
... läuft bisher alles in die bodenseitige Motorabdeckung.
Da das Teil noch nicht übergelaufen ist, scheint´s nicht so schlimm zu sein.
Da braucht´s jetzt etwas Geduld.
Im Ernst - ich warte noch auf die Bilder von
benigo25
Gruss von Stefan
Ja mach es so bald ich aus dem Krankenhaus entlassen werde mach ich das sofort .
jepp - danke - freu mich drauf,
Gute Besserung,
Gruss vom Stefan
@Daimler2 schrieb am 9. Februar 2015 um 07:42:27 Uhr:
Gruss vom Stefan
Wenn es von der vorderer Seite der linken Zylinderbank kommt, dort wo der Ölfilter ist, DANN könnte u. wird es vermutlich von denn Dichtungen zw. dem Öl/Wasserwärmetauscher u. dem Ölfiltergehäuse kommen!
Bei dem alter, normal!
Suche einmal nach Dichtungen Öl/Wasserwärmetauscher!
MfG Günter
prima - vielen Dank für die Antwort
