  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Öl Zündkerze
Öl Zündkerze
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 15. Dezember 2024 um 20:38
Servus zusammen,
ich habe bei meinem Audi A4 B7 2005 1.8T die Injektoren (da undicht), Zündkerzen und Luftfilter gewechselt.
Beim Wechsel der Zündkerzen ist aufgefallen, dass sich Öl in der Zundspule und auf der Zündkerze befindet. Vor dem Wechsel sind immer mal wieder Fehlzündungen aufgefallen beim Gas geben.
Nach 100km Fahrt läuft der Motor nun sehr unruhig. Vorallem Zylinder 1 macht einen ruckelt stark. Was auch auffällt ist, dass der Motor ein höheres Standgas hat wie vorher.
Wenn man den Öldeckel entfernt kommt aus dem Einfüllstutzen viel Luft. Kann es daran liegen und hat das ganze mit der Kurbelgehäuseentlüftung zu tun. Oder ist es doch eher die Ventildeckeldichtung oder Zylinderkopfdichtung?
Vielen Dank für eure Hilfe
2 Antworten
Ich habe B7 1.8 BFB. Öl auf dem Motor und Im Kerzenschacht... Beim Wechseln von Ventildeckeldichtungen musste ich feststellen, dass die alten wahrscheinlich immer noch die ersten waren... sehr spröde (hart wie Hartkunststoff) und mit vielen Rissen. Nun ist Ruhe....
Zündaussetzer ist wohl ein weiteres Problem....
Erstmal Ventildeckeldichtung ersetzen. Kerzenschacht, Zündspule reinigen.
Dann erstmal testen.
