- Touran
- Touran
- Öldruckkontrolle Touran 1,6TDI
Ölkontrolleuchte geht seit 3 Jahren regelmäßig an, Ölstand ist gut, Öldruckschalter wurde gewechselt 1,nach frischem Ölwechsel geht die Lampe für zirka 5000 km nicht an, nur sehr selten, dann öfters, mache alle 10000 km Ölwechsel, Km-Stand 366000. Werkstatt sagt Ölpumpe kann es nicht sein, sonst schon Motorschaden. Fahren! Wer hat ähnliches Problem? Danke! Touran 1,6 TDI 1.2012-DSG 7. Motor braucht kein Öl, läuft super!
6 Antworten
Das Ölansaugsieb kann zugesetzt sein, am besten, den Öldruck direkt messen, ggf. Ölwanne ab und Sieb anschauen, ggf. Pumpe gleich mit tauschen...
Werkstatt meint, kann bei dem Touran 1,6L TDI 2012 77kW,die Ölpumpe nicht sein, sehr viel Arbeit? Danke!
Öldruck manuell messen lassen..
Der müsste glaube auch schon ein elektrisches Öldruckregelventil haben.
Das sitzt hinterm Klimakompressor.
Da sitzt ein kleines Sieb davor.
Evtl is da Dreck davor oder das Ventil ist defekt.
Öldruckschalter wurde getauscht, beim nächsten Werkstattbesuch frage ich mal, kenne die Werkstatt, gut, oft wenig Zeit Danke..
Öldruck messen und dringend die Werkstatt wechseln.
Solchen Leuten sollte man kein Fahrzeug anvertrauen und den Meisterbrief von der Wand nehmen.
Keine Ahnung von Motoren aber dem Kunden Müll erzählen.
