  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er F20 & F21
  7. Öldruckregelventil: Kurzschluss nach Plus
BMW 1er F20 (Fünftürer)
Themenstarteram 22. Oktober 2024 um 1:03
Hallo hab ein 1er f20 116i und den Fehler Öldruckregelventil kurzschluss nach plus. Hab dadurch wenn der Motor warn ist der aus dem auspuff Qualmt als wäre die schaftdichtung hin. Hat einer ein Rat für mich wie ich vorgehen soll und wo dieser ventil genau verbaut ist. Lg
5 Antworten
Welches Baujahr/welcher Motor? N13?
Themenstarteram 22. Oktober 2024 um 4:02
Baujahr 2012 n13 motor
Das Ding kostet als Originalteil irgendwo zwischen 150 und 200 Euro und sitzt, wenn Du vor dem Auto stehst, rechts unten, quasi unterhalb der Ansaugbrücke, bzw. unter dem Generator (Lichtmaschine). Wenn Du siehst wie das Teil aussieht, wirst Du es auch am Motor finden, denke ich. Generator muss ausgebaut werden um gescheit dran zu kommen. Meine Angaben beziehen sich auf den N43, dürfte aber beim N13 an etwa gleicher Stelle sein.
Zubehörteile gibt es deutlich günstiger, aber keine Ahnung ob man sich da einen Gefallen tut....
Ich würde als allererstes den Stecker abziehen.
Wenn der Kurzschluss dann immer noch besteht ist was am Kabelbaum.
Wenn er weg ist ist das Ventil vermutlich futsch...
Themenstarteram 23. Oktober 2024 um 1:38
Gibt es eigentlich eine Alternative zu tis wo ich mir reperatur Anleitungen anschauen kann?
