  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Ölleck Episode 3, update
Opel Corsa C
Eines der Öllecks ist nun beseitigt, allerdings, gibt es wohl ein weiteres!
Ich habe nun durch lösen des Hitzeschutzbleches die drei Schrauben des Ölfiltergehäuses erreichen können. Das habe ich dann abgemacht und die Dichtung, welche komplett verhärtet und brüchig war, ersetzt. Danach tropfte schonmal weitaus weniger Öl. Ich konnte nicht feststellen, ob es Restöl war oder von einem anderen Leck, aber das finde ich sicher demnächst raus.
Meine Fragen, für den großen Lerneffekt:
1. Die untere Schraube des Hitzeschutzbleches ist zu klein, bzw. das Loch im Hitzeschutzblech zu groß - siehe Bild. Ist das ein großes Manko und kann ich einfach eine Unterlegscheibe unterlegen, damit das Blech auch dort befestigt ist?
2. Der Ölmessstab ist im Weg, wodurch ich das Hitzeschutzblech nicht ganz abnehmen konnte, weiß da jemand aus dem Stehgreif, ob es einen Kniff gibt, um es rauszunehmen, oder muss man den Stab normal von unterm Auto abmontieren?
3. Die Lambdasonde verläuft durch eine Öffnung im Hitzeschutzblech, was ist der Standardweg, um diese zu lösen? Das Blech kriege ich ja nicht ganz ab, ohne das Blech abzukriegen.
Hitzeschutzblech Schraube, Schaden
6 Antworten
1. ja
2. Peilstabrohr lösen und raus ziehen, fertig
3. Lambdasonde lösen/entfernen!?
Naja irgendwann gammelt die Befestigung halt weg.
U Scheibe anpunkten und gut ist.
@ULFX
2. Ich meine nicht den Peilstab im Rohr, sondern das Rohr.
3. Muss dafür das Hitzeschutzblech ganz ab? Das ging wie gesagt nicht, weil das Rohr zum Ölstand einsehen im Weg ist.
@gott in rot wird gemacht!
@ULFX schrieb am 3. Oktober 2024 um 15:07:57 Uhr:
1. ja
@boio
Lesen kannst du aber schon?
Was steht dort?
Rohr lese ich und nicht Peilstab.
@hwd63 mein Fehler. Habe das Rohr nicht mitgelesen, danke für den Hinweis. Ich hatte die Halterung davon oben gelöst, aber es war immer noch fest. Dreht man dann noch am Rohr oder gibt es von unten eine weitere Halterung?
@boio
Nein.
Drehen und ziehen.
  4. Opel
  5. Corsa
