Ölleuchte leuchtet beim Leerlauf
ich habe vor einige Tage der Öldrucksensor ausgetauscht (beim Werkstatt), ich habe seit gestern gemerkt, dass die Öllampe leuchtet beim Leerlauf, kann sein der Öldrucksensor auch defekt oder es ist was anderes ?
17 Antworten
Werkstatt fragen, die den Sensor eingebaut hat.
Die Frage ist: warum wurde der Sensor getauscht?
@boffl schrieb am 12. März 2024 um 09:43:37 Uhr:
das Auto hat Öl verliert, die haben es getauscht aber am ende war die Ursache was anderes(Ölwanne Dichtung)
Hat die Öllampe schon vorher einmal geleuchtet oder erst seit dem Tausch?
Ist genug Öl drin?
Wurde einmal mit zu wenig Öl gefahren?
@boffl schrieb am 12. März 2024 um 10:02:47 Uhr:
Ist genug Öl drin?
1- Nein die Öllampe hat nicht vorher einmal geleuchtet.
2- ja das Auto hat genug Öl drin
3- Ja bin ich mit dem Auto Ca 50 KM mit niedrigen Öl stand
Wie viel km hat der Motor drauf?
Öldruck messen (lassen) oder auf Verdacht den neuen Sensor tauschen. Zur Not gehen den alten, das kostet nix.
Wenn du einen A14XER Motor hast mit 90 PS, wird die Ölpumpe Schrott sein.
Die Ursache sind gebrochene Flügelzellen.
Auf alle Fälle den Öldruck überprüfen und messen lassen.
Oder wurde schon mal die Steuerkette erneuert und dabei die Ölwanne nicht demontiert?
Anbei zwei Bilder von einer Flügelzellen Ölpumpe die gebrochen ist.
Bild 1 Gebrochene Ölpumpe
Bild 2 Neue Ölpumpe
@hwd63 weisst du zufällig ob die 1.4 mit 100 PS auch noch davon betroffen sind?
@hwd63 schrieb am 12. März 2024 um 12:36:25 Uhr:
@Alternative87
Bild 2 Neue Ölpumpe
MOin, danke für die info, ich habe aber "Z 12 XEP"
@Pingi68 schrieb am 12. März 2024 um 13:50:24 Uhr:
Wenn es kein XEP Motor am Ende ist, ja.
Also A/B14XER und auch die 1.4 Turbomotoren können betroffen sein.
@Alternative87 schrieb am 13. März 2024 um 06:22:43 Uhr:
Wurde schon mal die Steuerkette erneuert?
@hwd63 schrieb am 13. März 2024 um 09:19:08 Uhr:
@Alternative87
nach meine Wissen nein noch nicht
Ölpumpe wäre eine Möglichkeit. Allerdings hat der Z12XEP eine Zahnradpumpe, die relativ robust ist.
Sensor eher nicht.
Im schlechtesten Fall ist der Motor zu Ende: verschlissene Motorlager bauen erforderlichen Öldruck erst mit steigender Drehzahl auf, deshalb Aufleuchten der Leuchte im Leerlauf.
