- Opel
- Youngtimer & Oldtimer
- Öltemperatur
Öltemperatur
Moin, ich bin’s mal wieder.
Ich fahre einen Rekord E1 mit dem CiH 2.0S Motor. Ich hatte letztens eine Öltemp Anzeige mit Sensor am Ölfilterflansch verbaut. Der Einbau war super nur die Daten sind etwas Merkwürdig. Ich erhalte nach dem „warm fahren“ Temperaturen von 60-70 Grad. Dabei ist das Kühlwasser auf dem mittlere Strich also optimal. Das Öl wird laut Anzeige erst 80 Grad warm wenn das Kühlwasser richtig heiß wird also über den dritten Strich hinaus. Meine Frage ist ob das realistisch ist für den Motor oder ob etwas mit dem Sensor nicht stimmt. Auch beim schnellen oder langen Fahren bleibt das Öl konstant bei eher 65-70 Grad aber nicht ansatzweise 90 oder Ähnliches.
Vielen Dank für die Antworten im Vorraus!
1 Antworten
Passen den Sensor und Instrument auch zusammen? Wenndie von den Werten her nicht kompatibel sind gibt es auch fragwürdige Anzeigewerte.
Bei den derzeitigen Außentemperaturen braucht das Öl auch sehr lange bis es wirklich warm/ heiß wird.
