- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk7 & B-Max
- Ölverlust am Getriebe
Guten Tag zusammen!
Musste jetzt mit meinem mal zur Hauptuntersuchung und da wurde festgestellt, dass das Getriebe undicht ist. Ist schon mehr als schwitzen, es Hängen Tropfen untem am Getriebe. Ich habe mir dann mal den Fiesta von meiner Mutter angeguckt und konnte da das gleiche Bild feststellen. Ist vermutlich also kein Einzelfall. Hat von euch schon mal jemand das Problem gehabt und weiß wo die Undichtigkeit ist?? Habe keine Lust jetzt alles zu zerlegen um die Stelle zu finden, wenn es ein bekanntes Problem ist.
Glitti
39 Antworten
bei mir wurde bei der 1° Inspektion ca. 15.000km der Kurbelwellensimmering wegen Undichtigkeit gewechselt.
Das Probelm war noch nicht gravierend aber in Form von kleinen Öltropfen schon sichtbar.
Getriebeseitig oder Motorseitig?
Oh man, ich hoffe dass es das nicht ist, da hab ich keine Lust drauf :)
Ist es braunes Öl oder schwarzes? Wenn es der Kurbelwellensimmerring wäre müßte das Öl schwarz sein (da Motoröl)
Wenn es vom Getriebe kommt wäre es braun, bekanntes Problem sind da die Simmerringe der Antriebswellen ...
Ist recht hell, habe aber vor kurzem erst einen Ölwechsel gemacht...ich hoffe mal auf die Antriebswelle.
Ist Getriebeöl neuerdings braun ?
Ich kenne das nur knallrot.
Aber mit dem Finger drüber und riechen, Getriebeöl riecht sehr penetrant.
das rote verwendet Ford seid den 90ern nicht mehr
bei sowas nehme ich persönlich ein weißes tuch und verlege das unterm auto in meiner Garage.
Natürlich wenn der Unterboden trocken ist. So kannste auch ganz easy erkennen, ob es braun, rot oder schwarz ist. Ohne großen Aufwand meine ich natürlich.
Welche Motorisierung hast du ? Bei meinem 1,25er ist das bisher augenscheinlich nicht aufgetreten. Bei der letzten Inspektion ( 3.Jahr ) hat Ford zumindest nichts gesagt....
...wenn es die Dichtringe an den Halbwellen sind kannst du das recht einfach sehen. Wagenhebe und Lampe: dann an den Antriebswellen (Halbwellen) entlang zum Getriebe, wenn es da so aussieht wie auf dem Foto, dann ist es der Dichtring.
Riechprobe gibt wie o.b. schnell Aufschluß ob es Motor oder Getriebeöl ist.
Morgen gucke ich da mal nach, ich werde berichten.
die Undichtigkeit ist am Übergang vom Schaltgestänge zum Getriebe. Weiß jemand was man da ausbauen und ersetzen muss?
Da gibt es auch einen kleinen Simmerring ...
der Wechsel ist eigentlich nicht schwer, am Besten mal anschauen
auf ner Hebebühne einfach, sonst Fummelei...
Hebebühne ist nicht das Problem. Nur was muss ich da ausbauen? Hab bei Mercedes gelernt, da habe ich nie was an Schaltgetrieben gemacht :)
Der MK7 hat kein Schaltgestänge - da sind Schalt und Wählkalbel drin, falls du das meinst! eine Schaltstange gibt es nur IM Getriebe.
Wagen auf die Bühne, wenn du dann vor dem Wagen und drunter stehst, kannst du ein schwarzes Plastik Cover sehen (schützt die Schaltung vor Beschädigungen). Der Deckel ist aufgeklipst, ich glaube 8 Klips, die musst du lösen und nach vorn abziehen. Dann kannst du die Schaltmasse und die beiden Kabel (Schalten/Wählen) sehen, die müssen ab - sind aufgedrückt wenn ich micht recht entsinnen. Unten an de Schaltmasse sitzt der Wählhebel, der muss ab. Schaltmasse wird mit nem Klip gehalten, muss auch ab... wenn die Masse und der Hebel ab sind kannst du den Gummifaltenbalg abziehen und den neuen drauf stecken...
