Ölverlust in großen Mengen
Hallo und zwar verliert mein Auto massig an Öl
Ist das eigentlich Motoröl (wechsel vor 1 Monat) oder altes Automatikgetriebeöl
Das Öl tritt ungefähr da drunter wo sich der Spalt zwischen Tür und Kotflügel befindet
Dankeschön
13 Antworten
wo es runtertropft ist relativ. die Kiste hat nen Unterfahrschutz.
ATM-Getriebeöl ist meist rötlich und riecht anders.
Kann auch Diesel sein, der, bis er abtropft, genug Dreck mitgenommen hat.
Am besten selber gucken..... oder Werkstatt.
@V8jeepwj schrieb am 15. Juli 2024 um 23:14:00 Uhr:
Wozu glaubst das es Werkstätten gibt!?
Echt nur krass, wollen Erwachsene Menschen sein und verhalten sich wie Kleinkinder....
Oh, da hat die Frau das sagen......
@Schmiedekolben schrieb am 16. Juli 2024 um 00:25:57 Uhr:
@Jojoausmg schrieb am 16. Juli 2024 um 00:02:35 Uhr:
Ist heute aufgetreten mal gucken was die Werkstatt sagt
Anscheinend kennst du die Ansicht vom Fahrzeug nicht wenn du drunter stehst, egal wo es raus kommt, es tropft auf Verkleidungen und wenn die dann voll sind, dann kommt irgendwo was raus.
Je nach Motor könnte man eine grobe Richtung sagen, aber das wäre nur ein wildes Getippe.
Im schlimmsten Fall muss vor Diagnose eine Motorwäsche durchgeführt werden, aber dann weißt du was Sache ist.
@EnesY. schrieb am 15. Juli 2024 um 22:20:38 Uhr:
Riech mal dran.
Wie Öl riecht kannst du am Ölpeilstab herausfinden.Riecht es genauso was da aufm Boden sichtbar ist,ist es Motoröl.
Wie dein Kraftstoff riecht,weißt du ja durchs tanken.Wenn es so riecht weißt du auch,das es der Kraftstoff ist.
Riecht es wie keins von beidem,dann kannst du mal den Servoölbehölter öffnen und daran schnüffeln.
Wenn das Zeug SO stinkt,dann weißt du,das entweder deine Servo undicht ist oder das Getriebe,denn auch Getriebeöl hat keinen sonderlich angenehmen Geruch,das Zeug stinkt bestialisch und sehr ähnlich zum Servoöl.Wobei bei manchen Getrieben sogar dasselbe Öl in Getriebe und Servo drin ist.Da wirds dann wieder etwas schwieriger das herauszufinden.Da könnte man noch nach dem Ölstand schauen.Geht beim Servoölbehälter einfacher,der Peilstab is im Deckel integriert.
Das alles kostet nix und benötigt auch erstmal keine Werkstatt.
Greetz
Cap
Da hat @schmiedekolben recht, der einzige vernünftige Weg rauszufinden wo Ölverlust herkommt ist, die unteren Verkleidungen abzumachen, den Wagen einer ordentlichen Motorwäsche zu unterziehen, danach zu fahren und zu schauen wo neues Öl ist.
Wenn Öl bei einem Motor irgendwo austritt, läuft es nach unten und wird vom Fahrtwind verblasen. Das kommt manchmal ganz woanders raus, als es austritt.
Wenn das allerdings ein Monat nach dem letzten Ölwechsel auftritt, würde ich zunächst den Ölfilter bzw Ölablassschraube verdächtigen...
Also ich finde den Ansatz von Selbstkritik im zweiten Satz gut, wenn du daraus die richtigen Schlüsse ziehst...
Batteriesäure ....
