  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Ölverlust OM642
Ölverlust OM642
Mercedes E-Klasse W212
Themenstarteram 1. November 2024 um 20:36
Hab bei meinem E350 BlueTec ein bisschen Öl am Motor bemerkt aber noch nicht feststellen können von wo es kommt. Hab die Stelle halt mit Bremsenreiniger sauber gemacht und bin seit dem knapp 200km gefahren sehe aber nichts.
Vllt ist es ja was bekanntes. Hab mir gerade Videos zum Motor wegen was anderen angesehen und naja die selbe stelle war dort auch voller Öl.
Schon mal danke
Can
4 Antworten
Das könnte die Unterdruckpumpe sein, die leckt gerne mal.
Aber soo arg sieht es jetzt noch nicht aus, -beobachten.
Wenn es vorne vom Deckel der Unterdruckpumpe (wo die gelb markierte Schraube ist) kommt, gibt es meines Wissens nach keine Ersatzdichtung von MB.
Aber der OM642 von Chrysler hat die selbe Unterdruckpumpe, und da gibt es die Dichtung für den Deckel im Internet um die 15€, die passt normalerweise. (zumindest beim OM642 im W166 hat sie gepasst)
Die Dichtung der Unterdruckpumpe zum Motor gibt es bei MB.
Themenstarteram 2. November 2024 um 21:53
Danke dir für die Antwort!
guck mal da so wurde das bei anderen om642 erledigt. der beitrag steht im "motoren" forum weil der om642 ist ja vielerorts drin. https://www.motor-talk.de/.../om642-vakuumpumpe-t7540001.html?...
Themenstarteram 3. November 2024 um 18:52
Danke für den Tipp
Hab’s nicht auf dem Schirm gehabt, dass es einen Motoren Forum gibt
