  3. Motorrad
  4. Moto Guzzi
  5. Ölwechsel Kardanschwinge nötig?
Moto Guzzi Le Mans Le Mans I
Themenstarteram 12. August 2024 um 8:09
Guude aus FFM,
bin neu im Forum und komme gleich mit einer vielleicht "dummen" Frage rüber.
Ich würde gerne wissen ob sich dem Rohr der Kardanschwinge (MG Bj. 77 mit Tonti rahmen)
ein separates Ölreservoir befindet. Bei meiner alten BMW ist das so und ist auch getrennt vom Kegelradantrieb des Hinterrads (150ml Motoröl).
Falls ja müsste es evtl. mal kontrolliert oder gewechselt werden?
Und was und wieviel käme da rein?
Grüße aus FFM
Armin
1 Antworten
Herzlich willkommen,
und dumme fragen gibt es nicht!
Bei Guzzi gibt es kein Öl in der Schwinge, eventuell etwas das vom Achsantrieb aus in die Schwinge läuft, da die Kegelradwelle in Richtung Schwinge nicht abgedichtet ist.
Manche, ich habe das auch gemacht, füllen etwas Getriebeöl in den Raum, wo das das Doppelkreuzgelenk läuft. Unter der großen Manschette zw. Getriebe und schwinge.
Das geht aber nur, wenn die Manschette in Ordnung ist, das Öl nicht auslaufen kann. Dann werden die Kreuzgelenke und die Verzahnungen etwas "geschmiert".
Ob es etwas bringt? Schaden tut es jedenfalls nicht.
MfG Günter
