OM646 Ansauglufttemperatursensor (P0098)
war bisher immer stiller Mitleser, aber jetzt brauche ich auch mal euren Rat.
Seit einigen Wochen leuchtet die MKL bei meinem 220CDI Mopf auf und nach mehrmaligem Auslesen kam der Fehler P0098 raus: Ansauglufttemperatursensor 2 Signal zu hoch
Daraufhin wollte ich den Sensor wechseln, nachdem ich diesen allerdings nicht gefunden habe, dachte ich er wäre im Luftmassenmesser verbaut. Hab dann den LMM getauscht (Bosch Neuteil). Der Fehler ist allerdings noch immer da und ich habe keine Ahnung was ich wechseln oder nicht wechseln soll.
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen.
Ich bedanke mich
27 Antworten
GOGGELE sooooo schwer is das doch nicht.
https://www.motordoctor.de/.../19736-cdi-2-0-4-matic
@dotzmugello schrieb am 26. Dezember 2020 um 17:34:39 Uhr:
Verstehe nicht was du mir damit sagen willst
Den Sensor hatte ich schon gekauft, nur habe ich den Sensor im Auto nicht gefunden und weil in der Diagnosesoftware stand dass der Sensor manchmal im LMM verbaut ist habe ich den LMM getauscht gehabt.
Mach dir da nichts draus. Momentan sind alle, besonders im 211 Forum ein wenig unterkühlt.
Hast du mal deine VIN für mich? Ich schau gerne im WIS nach.
@phoenix217 schrieb am 26. Dezember 2020 um 18:44:51 Uhr:
@sajeel27
Hast pn
Wie jetzt? Es wurde doch der Link zu dem Thread gepostet! Man muss nur auf den Link klicken und lesen! Unter Punkt 1-4 ist erklärt, wo der sitzt. Was will der Fragende noch? Dass er besucht wird und man ihm den noch ausbaut? Das hat mit kühl nichts zu tun. Wenn du aber der Meinung bist, dass es hier zu kühl ist, dann mach doch weiter wie bisher und serviere den Fragenden weiterhin alles auf dem Silbertablett!
Im Ladedruckrohr
Schande über mein Haupt! Ich versuche es gerne allen recht zu machen. Wieso auch nicht? Die Mittel dazu habe ich doch. Vielleicht habe ich mir das bei Mack abgeguckt. Wer fragt, bekommt auch Hilfe.
Aber tatsächlich ist die Position hier gut zu erkennen. Das sieht in WIS nicht besser aus.
https://www.motor-talk.de/.../...-drosselklappe-reinigen-t5001560.html
Der oben verlinkte Sensor passt nur beim Viano mit OM646.Der 211 hat den Fühler Ansaugluft im LMM verbaut.
@ME 109 flyer schrieb am 26. Dezember 2020 um 19:01:42 Uhr:
Das ist auch das Problem, die Frage ist jetzt ob mir jemand sicher sagen kann, dass das Auto einen externen Ansauglufttemperatursensor hat (wo weiß ich dann ja dank der Anleitung). Oder ob es wirklich so ist, dass das im LMM integriert ist. Weil dann muss ich den Fehler woanders suchen.
Dann poste deine VIN, dann könnte man dir besser helfen
WDB2110081B361422
Anbei das Bild aus dem WIS. Wenn du noch mehr brauchst, melde dich
