ForumOmega & Senator
  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omegab B Caravan, 383: Was sind das für Stecker?
Opel Omega B
Themenstarteram 26. August 2024 um 7:16
unser Schiff bekommt gerade eine neue Dachantenne.
Beim Verlegeng (480cm Fahrzeuglänge, Antennenleitungen 500cm und immer noch zu kurz) bin ich auf zwei Stecker gestoßen, die ich nicht zuordnen kann (siehe Bild).
Hinten rechts in der Wartungsklappe für die Rückleuchten.
Sehen ein wenig aus, als wären die schonmal benutzt worden.
Irgendwelche Ideen?
Carsten
Omega B Stecker
10 Antworten
Bei mir steckt an der Stelle der CD Wechsler. Könnten dafür sein?
EDIT: Quatsch, Du hast einen Caravan, ich eine Limo. Sorry :D
Es könnten 2 Dinge dort sein.
Eine Telefonvorrüstung (Höchstwahrscheinlich)
für ein CCRT 2008 von Philips und
Die 2 runden Stecker (ähnlich einem Antennestecker) könnten die Stecker der Endlosschleife der Glasbruchsensoren
sein?!
1000023860
Themenstarteram 27. August 2024 um 6:33
@rosi03677 schrieb am 26. August 2024 um 20:32:00 Uhr:
sein?!
Das würde sich wiederum damit decken, daß ich im Motorraum den Anschlusstecker für die Alarmanlage habe -jenen, den ich für den Füllstandssensor vom Kühlwassser gehalten hatte vor ein paar Wochen.
Dann habe ich wohl den Kabelbaum dafür verbaut. Mich wundert nur, daß die beiden Stecker "benutzt" aussehen und mit "Malertape" im Kabelbaum angeklebt sind.
Danke!
Welche VIN?
evtl hat da jemand vorher was Ausgebaut!
Themenstarteram 27. August 2024 um 13:39
@rosi03677 schrieb am 27. August 2024 um 08:40:39 Uhr:
Welche VIN?
W0L0VBF3511137694
Das ZV bzw ATWS/DWA Steuergerät ist ausgegrenzt und
Für beide Steuergeräte nichts zu finden.
Die Kabel sind im Fahrzeug ab Werk verbaut für die DWA-
https://www.ebay.de/p/16019472114?iid=373341088115
VIN W0L0VBF3511137694
Marke Opel
Modell OMEGA-B (V94)
Model Code 0VF35
Code des Paketes PE51
Kennzeichen BOR-WD ...
Code des GM*Drive XXGJ
Vertriebsregion DE
Motortyp Z22XE
Motornummer 31009943
Modelljahr 2001
Gemacht 16.05.2001
Fahrzeug-Einrichtungen
Code Produktname
22L Aussenlackierung
2J1 Bodenbelag innen, standard
80I Innenraum-schwarz
80X Innenausstattung-schwarz
A32 Fenster vorn, elektrisch betaetigt
AJ3 Fuer airbag-fahrer
AJ4 Fuer airbag-beifahrer
AM9 Geteilt umklappbarer hintersitz
AP0 Fuer airbag seitlich, ll
AP1 Fuer airbag seitlich, rl
AP9 Gepaecknetz, boden-laderaum
AQ6 Vordersitzruecken, verstellbar
AR6 Sicherheitsgurt hinersitz, mitten, 3 verankerungsstellen
AT0 Stoffkopfstuetze hinten, ohne durchsichtsoeffnung
AU0 Tuerverriegelung, mit fernbedienung
AV7 In verb. mit ausbaubarer sicherungshalterung fuer ladegut
AY5 Stoffkopfstuetze hinten, mitten
B75 Kofferraumdeckel, zsb.
BC1 Verzierung, carbon
C60 Klimaanlage
C68 Fuer elektronische klimaanlage
C87 Leseleuchte hinten
C90 Tuerlampe
CF5 Elektrisches schiebedach, durchsichtig
D44 Abdeckung, spiegelgehaeuse, uebg., lackiert
D63 Ablagekasten, boden, vorn
D64 Sonnenblende mit beleuchtbarem spiegel, beifahrerseite
D74 Sonnenblende, mit beleuchtbarem spiegel, fahrerseite
GM6 Achsuebersetzung 4. 22
K60 Lichtmaschine, 100 a.
LA9 22 benzinmotor
LHD Linkslenkung
M79 Fuenf-gang-schaltgetriebe
N33 Fuer verstellbare lenksaeule
N40 Hilfskraftlenkung
NC0 Ausstattung, europaeische union
NP5 Lederlenkrad
NT4 Abgaswerte, eec 05
PC9 Scheibenrad, stahl, 61/2jx15
QHL Reifen, 195/65 r 15-91h
T6B Innenverkleidung, einfach
TN7 Batterie, 66ah
U07 Signalhorn, fanfare
U85 Lautsprecher, 8
UF6 Beleuchtung-luftduese
UY8 Radio, cdr 2005
W1Y Fuer radiobedienung lenkrad
W2N Beschriftung seitlich entfaellt
W2Q Radabdeckung, variante 2
W6B Polsterkombination, standard, variante 4
W8X Zusatzteile, radioeinbau
XG3 Fuer deutschland
Z1B Duese-reinigungsanlage, beheizbar
Z1F Tacho km/h
Z1L Sitzverstellung, 4-weg, elektr. vertikal, manuell horizontal, fahrer
Z1R Sitzverstellung beifahrersitz, 4-weg, elektr. vertikal, manuell horizontal, beifahrer
Themenstarteram 29. August 2024 um 6:33
Ergibt so Sinn.
Was soll das hier denn sein:
Habe ich ein verstecktes Schmugglerfach noch nicht entdeckt?
Laut meiner Kenntniß (die nicht stimmen muß!),
Ist es das zusätzlicheFach unter dem.Lichtschalter.
Nicht Lachen, manche kennen es nicht !
Im Sigi und Astra K ist es auch verbaut.
Meine Dame gehörte zu dennen, die es nicht kannten!
https://opel-shop.com/.../
Beim Sigi ließt es sich nur so und da war das Fach unter dem Lichtschalter Serie-
BPA In verb. mit ruecksitz-staufach
BPE Staufach vorbereitung, hintersitz
EA1 Tasche, vordersitzruecken, links
EA2 Tasche, vordersitzruecken, rechts
SVB Tassenhalterung, hinten
V2T Gepaecktraeger, dach, pulverlackiert
Themenstarteram 29. August 2024 um 7:44
Ach, ok. Fahrerseite das Kleine. Ja, das haben wir. Dachte nicht, daß das ein "Austattungsmerkmal" darstellt ;-)
Es wird damals wohl eine zusätzliche Sonderbestellung gewesen sein,
In Verbindung mit einer anderen Bestellung,
Obwohl ich wohl keinen Omegs ohne das Fach gesehen hatte.
  4. Opel
  5. Omega & Senator
