  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. opel Astra g bei eingeschaltetem Licht geht Motor nicht aus
Opel Astra G
Themenstarteram 1. Oktober 2024 um 13:02
Hallo Gemeinde,
habe das Problem das der Motor 1,8 XE1 nur aus geht wenn das Licht ausgeschaltet ist, Zündung ist ausgeschaltet u. Schlüssel abgezogen, Motor läuft.
Habe die Hauptsicherungen alle nacheinander gezogen innen u. im Motorraum.
Der Motor läuft immer, Licht geht auch nicht aus dann würde ja auch der Motor ausgehen, nur wenn F1 oder F2 im Motorraum gezogen sind springt er nicht an.
Wenn F 32 vom Sicherungskasten innen gezogen ist geht der Motor bei eingeschaltetem Licht aus.
Könnte das am Zündschalter liegen?, die Stecker der Rückleuchten hat ich auch schon gezogen.
Danke schon mal.
Gruß Detlef
6 Antworten
Welche Spannung macht die Lichtmaschine??
Ich hatte Mal so was meine ich vor Jahren bei einem Astra meiner Frau. Ich habe damals die zwei Fadenbirne (Brems/Rücklicht) Verkehrt eingesetzt... Als sie wieder richtig eingesetzt war funktionierte alles wieder richtig...
Hast du Tagfahrlicht? Oder was hängt da bei dir alles an der 32?
Themenstarteram 1. Oktober 2024 um 21:33
Nach dem Schaltplan kommen nur Tagesfahrlicht, Warnsummer-Gurtkontrolle u. DWA in betracht.
Tagesfahrlicht hab ich nicht, Warnsummer-Gurtkontrolle auch nicht, ist scheinbar nur für Saudi-Arabien, da bleibt nur noch die DWA. Der Power Sounder ist an der F32 , auslösen tut der aber.
Werde das morgen überprüfen.
Kabelverbindungen und Stecker,im Bereich Lima Batterie, geprüft?
Themenstarteram 2. Oktober 2024 um 15:50
Kabelverbindungen und Stecker sind OK,
habe den Power Sounder erst einmal stillgelegt dann ist alles OK
Werde den bei Gelegenheit ausbauen u. genauer prüfen.
