- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Opel Astra G Cabrio 1.6XE 101PS welches Öl
Guten Abend zusammen,
bisher habe ich nur die Ölwechsel am 1.0, 1.6- und 1.8XER durchgeführt.
Welches Öl ist für den 1.6XE die beste Wahl? Ich glaube die Dexos2 Öle sind hier nicht erforderlich, oder? Das Auto ist von 2003. Und kommen hier wirklich nur 3.5 Liter rein?
Und welches Drehmoment bekommt das Metallgehäuse vom Ölfilter? Reicht hier Handfest?
Vielen Dank.
VG
8 Antworten
Am besten ein 5W40 A3B4 Öl nehmen.
Egal ob Mannol, Total, Addinol usw.
Damit machst du nichts falsch bei dem Motor und haben meine Motoren auch immer nur bekommen.
Nur die 1.4 Turbomotoren bekommen bei mir das 5W30 DEXOS1 GEN2/3.
Und ja nur 3,5 Liter inkl. Ölfilterwechsel.
Ja Handfest reicht für den Ölfilter. Nicht übertreiben.
Umso schwerer geht der später runter.
Und alle 15.000 km den Ölwechsel machen und alle 40-50.000 km neue Zündkerzen.
Für meinen Z16XE nehme ich das Öl aus dem Meguin-Regal und zwar das 5W-40 High Condition.
(Es ist das gleich wie das Leichtlauf High Tech von Liqui Moly.)
Wichtig ist ein jährlicher Ölwechsel oder alle 15.000 km.
Die Füllmenge mit Filterwechsel ist 3,25 Liter
Zum Ölfilter:
Dieser wird mit Hand ohne Werkzeug angezogen.
Zum Lösen verwende ich einen passenden Aufsatz für den Metallfilter und kann damit gut von oben gelöst werden.
Vielen Dank euch für die schnelle u. hilfreiche Rückmeldung. Dann kann ich gleich schon die Bestellung tätigen :-)
Zündkerzen mitsamt Spule habe ich vor ca. 30.000 km getauscht. Da habe ich dann noch ein bisschen Luft. (Ist das Auto meiner Eltern).
Da ihr euch mit der Ölmenge uneins seid, stimme ich auch für 3,5l.
Ein günstigeres Öl als das GM Dexos2 wirst du kaum finden. Da verstehe ich dein "erforderlich" nicht ganz.
Wenn du noch ein Kanister rumstehen hast, kannst du das auch nehmen.
@Gerd_7 Das erforderlich war eher als Freigabe für den Motor gemeint.
Einen Dexos2 Kanister habe ich hier aber sowieso nicht mehr rumstehen. Wollte bei meinem 1.6XER im Frühjahr auch auf 5W 40 umsteigen.
Das was der Motor mindestens braucht, steht in der BA und das wäre A3 10W-30.
Da steht auch nicht, dass das Öl eine Freigabe von Opel benötigt.
Nimm einfach das, was du auch für deinen H nehmen willst.
@BMWE46328 schrieb am 10. November 2024 um 19:28:36 Uhr:
Haben alle meine Motoren immer bekommen, auch der A18XER im Insignia.
@hwd63 Unter anderem von dir habe ich auch den Tipp mit umölen auf 5W40. Aber das ist ein anderes Thema.
Danke auf jeden Fall bis hierhin an alle für die jederzeit schnelle Hilfe. Teile sind bestellt.
