- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Opel astra g Caravan
Hallöchen ihr lieben
Ich habe leider ein kleines großes Problem:)
Ich habe einen opel astra Caravan g Baujahr 2003
Bei einer Fahrt ist die motorkontrollleuchte angegangen jedes Mal beim Gas geben blickte sie
Ich ab in die Werkstatt zündausetzer hat der Fehlercode angezeigt
Neues Steuergerät
Neue Zündkerzen
Neue zündspüle
Benzindüsen ect wurden gereinigt und alle Stecker nach geschaut
Heute fahre ich wieder los das gleiche Problem leider wissen wir so nicht mehr weiter habt ihr noch welche Ideen so fährt der Wagen super und ruhig wenn sie aus ist .
Könnt ihr mir weiter helfen
Bitte seit lieb zu mir ;) ??
10 Antworten
Erstmal guten Abend,
Wieso wurde denn das Steuergerät erneuert wenn er nur Zündaussetzer hat ?
Und was genau stand im Fehlerspeicher ?
Erst haben wir die zündspüle erneuert danach noch Zündkerzen
Dann habe ich den Wagen abgeholt
Nach ca 50 km fing er wieder an
Aufgrund deswegen wurde es erneuert
Was komisch ist er fährt ja erst ganz normal so 40 bis 50 km ca danach fängt er wieder an :(
Guten Morgen.
Was wissen wir bis jetzt?
- Es Handelt sich um einen Astra G Caravan
- BJ
- Teiletauscharie hat stattgefunden
Was wir gerne wissen würden:
- welcher Motor?
- Benzin oder Diesel?
- Handschalter oder Automatik?
Was Du gerne vorab machen und das Ergebnis hier posten darfst.
Mit der Gas Bremse Methode selber auslesen.
Am besten ein Video mit dem Handy davon machen dann kann das in Ruhe identifiziert werden.
D.U.
Wichtig wäre erstmal auch zu wissen, welche Fehlercodes die Werkstatt ausgelesen hat, bevor die einzelnen Teile getauscht wurden.
Es ist ja schnell gemacht Teile zu tauschen und der Kunde zahlt diese.
Welches Symbol im Armaturenbrett leuchtet, das mit dem Motorblock oder Fahrzeug mit Schraubenschlüssel?
Ich kenne auch einen Fall der fing an mit leichten Ruckeln, danach ging die Kontrollleuchte mit dem Schraubenschlüssel an. Das Fahrzeug fuhr trotzdem unauffällig gut. Der Fehlercode Nockenwellensensor wurde ausgelesen. Habe diesen durch einen originalen von Opel erneuert. Für ca. 500 km war alles gut. Dann wieder leichtes ruckeln und Kontrollleuchte und der gleiche Fehlercode.
Nach jedem Start war die Kontrollleuchte aus, kam aber nach ca. 25 km ohne dass der Motor geruckelt oder das der Motor anders lief. So bin ich fast 4 Wochen gefahren. Alles war gut, wie starten, beschleunigen und auch der Verbrauch.
Dann wurde es einmal brenzlig.
Vor der zweispurigen Ampel stand ich auf linken Spur. Die Ampel wurde grün und ich beschleunigte bis in den dritten Gang. Dann plötzlich ein kräftiger Ruck und ich konnte nicht mehr beschleunigen. Sofort den Warnblinker an. Habe Glück gehabt, dass mir hinten keiner reingerauscht ist. Ich konnte nur bis 1.500 Umdrehungen Gas geben. Rechts in eine Einfahrt gefahren und durchgeatmet. Der Motor lief sauber im Leerlauf. Motor ausgemacht und nach 2 Minuten gestartet. Die Kontrollleuchte war aus, der Motor war wieder drehfreudig. Ohne Probleme die 20 Kilometer nach Hause gefahren. Fehler ausgelesen: Drosselklappen-, Gaspedal-, Nockenwellensensor.
Ich habe daraufhin entschieden, dass Motorsteuergerät überprüfen zu lassen. Dieses war defekt und wurde repariert. Danach ist Problem nicht mehr aufgetreten.
@unterstudienrat schrieb am 14. Juli 2024 um 10:05:32 Uhr:
Guten Morgen.
- BJ
- welcher Motor?
Gewechselt wurde folgendes
Zündkerzen
Zündspule
Steuergerät
Agr Ventil wurd3 überprüft
Kabelbaum auch da ist alles ok
Es ist ein Benziner und handschalter
Baujahr 2003
Wo finde ich das mit dem Motor denn ?
Den fehler code kann ich leider erst morgen erfragen
Angabe der PS oder KW reichen.
Fehler code müsste ich morgen erfragen
Es wurde schon einiges ausgetauscht
Zündkerzen
Steuergerät
Zündspule
AGR Ventil überprüft
Kabelbaum auch
Ja die kontrolleuchte mit dem Schrauben Schlüssel genau
Sie springt dauerhaft an und sobald ich Gas gebe blinkt sie und er ruckelt
Sobald ich konstant fahre leuchtet sie dauerhaft wieder Gas blinkt und er ruckelt wieder
Fehler code löschen kann ich ein paar Kilometer Problemlos fahren und es fängt wieder genauso an
@Gerd_7 schrieb am 14. Juli 2024 um 11:02:28 Uhr:
75 PS hat der
Dann müsste es der kleine Z12XE sein.
Es ist ein Z12XE 1.2l.
D.h. du hast momentan kein Zugriff auf das Auto?
Spürt man die Zündaussetzer, wenn die Lampe angeht?
