- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Opel Astra G CC 1,6 75Ps 1999 Zentralverrieglung geht nicht mehr
Seit ein paar tagen funktioniert meine zentralverriegelung nicht jemand ne ahnung was ich noch probieren kann?
Bisher gemacht:
Batterie vom Schlüssel gewechselt
Autobatterie kurz abgeklemmt
Schlüssel in Zündschloss, auf gestellt und mehremals auf und zu gedrückt
Sicherung geprüft
11 Antworten
Funktioniert denn die Zv wenn du diese mit auf und zuschließen übers Türschloss nutzt?
Gibt es einen Zweitschlüssel mit FFB?
Synchronisieren (laut verbotebem Buch)
Schlüssel einstecken, Zündung an, Taster „schließen“ gedrückt halten bis schießen erfolgt und öffnen automatisch passiert.
Kontakte (Batterie) auf Platine von FFB nachlöten.
D.U.
Jupp, wenn ich abschließe übers schloss geht sie auf beiden seiten zu oder halt auf, schlüssel leuchtet auch wenn man die tasten drückt.
Der zweiter schlüseel ging von anfang an nicht, hab den wagen jetzt 3 jahre
Dann geht die Zentralverriegelung ja grundsätzlich erstmal.
Nur der Funksender ist ohne Funktion.
Dann synchronisieren kaut Anleitung. Wenn das nicht funktioniert, ist was defekt.
Leuchtet das rote Licht wenn man eine Taste drückt?
Wie sehen die Kontakte vom Batteriehalter aus? Das ist zu 90% das Problem wenn die FFB ohne Funktion ist.
Ja die lichtwe gehen beim drücken, was mir aufgefallen ist, ist das das licht wenn ich die taste drücke und los lasse mnachmal noch länger leuchtet, lontakte sehen gut aus bzw die lötstellen
Kontakte sehen gut aus heißt gar nichts!
Hier eine Anleitung KLICK
Nachlöten und dann noch mal testen.
D.U.
Beim lange Drücken Blinkt die LED beim Schleißen, beim Öffnen nicht.
Hab heute nachgelötet und das selbe problem, was wie gesagt komisch ist das wenn ich auf schlißen drücke die led länger schwach leuchtet
Kann es sein das am steuergeät die batterie platt ist? Das meinte mein onkel evt
@Dennis19888 schrieb am 14. Juni 2024 um 19:32:21 Uhr:
Am Steuergerät gibt es keine extra Batterie. Das wäre dann die Autobatterie die das Steuergerät versorgt. Und wenn die platt ist merkst du das, weil das Auto nicht mehr startet.
Entweder deine Batterie in der Fernbedienung ist nicht okay (obwohl getauscht), oder die FFB ist defekt, oder nicht synchronisiert.
Da aber die LED nicht so leuchtet wie es üblich ist, geht das ganze scheinbar eher in Richtung defekt der FFB.
Entweder die Taster machen nicht mehr richtig Kontakt oder die Lötstellen des Batteriehalters sind gerissen. Dass die Elektronik defekt ist, ist eher selten.
