- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Opel Combo C Z14XEP läuft nach Steuerkettenwechsel unrund
Hallo mein geliebter Combo hatt eine Neue Steuerkette bekommen, und lief die ersten 50km Super, jetzt läuft er im Standgas richtig unrund. Und wenn ich bei Laufendem Motor den Öldeckel öffne hört sich das ziemlich komisch an als wenn da luft raus kommt sihe video Youtube. Hat wer eine Idee woran das liegen kann?
7 Antworten
@Dockraymer
Jeder Motor läuft unrund ohne Öleinfülldeckel.
Sollte man aber wissen.
Steuerkette abgesteckt per Dorn und Lineal und die Ölwanne abgebaut?
Und nur Steuerkette neu oder komplett mit Zahnräder, Spannschienen und Kettenspanner?
Steuerkette inkl Zahnräder Gleitschienen Kettenspanner Neu, Ölwanne war auch abgebaut. War auch mit Dorn und lineal abgesteckt, beim Anziehen der Nockenwellen Zahnräder haben wir das Lineal rausgenommen, passte aber danach wieder rein. Haben den Motor dann 3 mal durchgedreht und es passte das Lineal und auch das Impulsgeberrad.
Mal eine andere bescheidene Frage, sollten die Steuerzeiten nicht stimmen, oder die Kette übergesprungen sein, bekommt das Steuergerät das nicht mit und würde einen Fehlercode schreiben? Oder würde der motor dann nicht noch schlechter laufen?
@Dockraymer
Und inwiefern läuft der Motor unrund?
Das mit dem Öleinfülldeckel haben wir ja schon geklärt.
Zündkerzen und Zündmodul überprüft und keine Nebenluft?
Eventuell habe ich den Fehler gefunden, der Ventildeckel hatt an der seite einen kleinen Riss da pfeift luft raus. Habe mal einen Neuen Gebrauchten und nochmal eine neue dichtung Bestellt.
Der Motor läuft in sofern unrund dass er im regelmäßigen abstand immer zuckt. Versuche nachher nach der arbeit nochmal ein Bild vom Deckel und ein Video vom Ruckeln zu machen
@Dockraymer schrieb am 20. August 2024 um 13:16:31 Uhr:
Im Ventildeckel darf sich kein Druck aufbauen.
Mach mal ein Kompressionstest.
@Dockraymer
Mache erstmal deinen neuen gebrauchten Deckel drauf.
In der KGE darf keine Undichtigkeit vorhanden sein und muss alles geschlossen sein.
Wie kommt denn dort ein Riss hinein am Deckel?
Was hast denn für den Deckel bezahlt?
