  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Opel Corsa B 96 fragen zu geschaltet plus und Dauer plus
Opel Corsa B
Themenstarteram 24. August 2024 um 14:10
Ich habe einen größeren Rasenmäher der einen Renault R5 Motor hatte. Dieser war in die Jahre gekommen also dachte ich ich hole was kleines neues aus nem älteren Auto und fertig.
So bin ich auf einen Opel Corsa B gestoßen der direkt in der Nachbarschaft stand, mit seinen 45 ps ganze 15 ps stärker und etwas mehr Hubraum.
Ich habe den Motor ausgebaut und in meinem Mäher bereits eingebaut. Eigentlich fehlt mir nurnoch eine Angabe wo ich bei dem 9 poligen Stecker (ist die Verbindung vom Steuergerät zur Amaturentafel) Dauer plus oder und geschaltet plus anlegen muss. ( Bild vom Stecker im Anhang. )
Das selbe für die Wegfahrsperre, die habe ich schon übernommen und eingebaut mit Schlüssel fest angeklebt. Aber die Spannung muss noch drauf. alles andere müsste von selber laufen.
Dann würde mich noch interessieren welche Benzinleitung kommt und welche geht, diese sind leider beide blau.
9 poliger Stecker Beifahrerseite Fußraum
4 Antworten
Was hast du für einen Motor X12XE?
Mit Multec, wie im angehängten Bild?
Da wäre Nummer 8 Vorlauf
Nummer 10 Rücklauf
Unter Vorbehalt:
Stecker X5 9 polig
Pin 3 1,5 Kabel Schwarz Klemme 15
Pin 4 1,5 Kabel Rot Klemme 30
hab leider keine Möglichkeit aktuell auf vernünftige Schaltpläne zuzugreifen, wird aber sicher noch jemand antworten der besseren Zugriff hat.
Interessant Verwendung für die Technik.
Multec-zentraleinspritzsystem
Themenstarteram 25. August 2024 um 11:54
Ja ist ein X12XE mit multec. Ich musste irgendwo die ganzen Auto Daten eintippen aber im Beitrag sieht man es nirgends das wusste ich nicht.
Hast mir auf jeden Fall schonmal geholfen, besten Dank dafür.
Anbei noch ein Bild wie der Motor aktuell drin hängt.
Ganze Mäher musste 15cm verlängert werden, die Motoren sind physisch gleich lang aber der Schwung sitzt an so unterschiedlichen Stellen.
Toro mit Opel Motor
x12sz hast du der xe ist der 16ventiler.
Themenstarteram 26. August 2024 um 4:44
@rentner wagen schrieb am 25. August 2024 um 15:07:45 Uhr:
Ja natürlich, ist nur 8v. Sorry für die Verwirrung. Finde leider kein bearbeiten Button
