- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Opel Corsa C 1.2 Z12XEP Elektronik Probleme
Hey Leute, bräuchte dringend eure Hilfe… habe einen Corsa C 1.2 16V Z12XEP. Das Problem ist dass das Auto irgendein elektrisches Problem hat. Das Auto ist während der Fahrt ausgegangen und nun kann ich es weder auslesen, keine Spannung an der obd Buchse. Desweiteren wenn ich den Schlüssel auf Stellung 2 drehe leuchtet nur Airbag und mkl alle anderen Kontroll -Lichter gehen nicht mit an und die Standlichter bzw. Das Abblendlicht ist Dauer an obwohl ich den Lichtschalter auf aus habe… ich habe vom Spender Fahrzeug ein BCM Steuergerät versucht einzubauen ohne anlernen um zu schauen ob sich iwas ändert… leider vergebens… dann hab ich das MotorSteuergerät vom z12Xe probehalber ran gehalten dann ging nur noch die Airbagleuchte an. Jemand ieine Idee?? Masse an das msg Bzw am Motor hab ich ebenfalls nochmal verlegt, auch keine Besserung. Tacho ausgebaut und Stecker sitzt fest… weiß nicht mehr weiter…. Kann mir da jemand helfen?
18 Antworten
Batterie? Massepunkte?
Zuerst überprüft man alle Sicherungen.
Hab ich, alle sind in Ordnung… massepunkte ebenfalls in Ordnung habe auch nochmal direkte Verbindung von Masse Batterie auf Motor gelegt….
Zündschloss defekt?
Zündschalter/Zündanlassschalter mit Original Ersatzteil austauschen.
Guckst da: https://www.youtube.com/watch?v=_VAgUovPywI
Was ähnliches : https://www.motor-talk.de/.../springt-nicht-an-t7619065.html?...
Evtl. Sicherungen (Zündschlüssel auf Position III) an beiden Kontakten überprüfen und Relais mit Kontaktspray behandeln.
Danke für die Hilfe aber bei mir ist es so dass der Motor orgelt aber die Elektronik komplett spinnt, ich kann den weder auslesen weil keine Spannung auf dem obd ist noch leuchten alle Symbole auf dem Tacho auf bis auf mkl und Airbag… zusätzlich sind die Rückleuchten Lampen und das Abblendlicht einfach an…ohne dass ich das Licht eingeschaltet habe
Kontrollier ob im BCM-Kasten Kontakte korrodiert sind.
Auch von unten gucken.
Gruß Acki
Du hättest am besten genau beschrieben, was bei jeder Schlüsselposition I II III passiert. Welche Lampen, Instrumente leuchten, ob Radio, Lüfter angeht, Anlasser orgelt und ob Benzinpumpe summt, wann das Abblendlicht angeht.
Es gibt was ähnliches hier :
- https://www.motor-talk.de/.../...chten-spielen-verrueckt-t5769897.html
wo der Fehler von einem defekten Tacho verursacht wurde.
- Hast du die fehlende OBD2 Spannung gemessen oder nur OBD2 Gerät eingesteckt ?
- Fehlerspeicher kannst du evtl. ausblinken
- Batteriespannung bei Zündung messen
- Batterie für 10 Min abklemmen
Auf Zündung 2 gehen nur mkl und Airbag an… Radio läuft ebenfalls mit und die Beleuchtung ist an obwohl der Lichtschalter aus ist. Anlasser dreht auf Zündung 3, springt aber nicht an. Benzinpumpe läuft auch nicht mit und auslesen geht garnicht da keine Spannung anliegt auf der Buchse… hab’s gemessen… passt das MotorSteuergerät von nem z10xe darauf? So dass ich nur testhalber schaue ob sich iwas ändert….
> passt das Motorsteuergerät von nem z10xe darauf?
Nein, nicht mal die Pinbelegung ist gleich.
Auch ein Z12XEP würde ohne Programmierung nicht gehen.
- BCM muss auch angelernt sein, sonst würde es nicht funktionieren.
- Hier ein Relaiskasten BCM Schaltplan (seite 38) : http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/CC/SLP-RelaisundSicherungen.pdf
Relais K43 (Position 8) für Abblendlicht überprüfen.
Alle Relais und Stecker reinigen und mit Kontaktspray behandeln. Unter der Relaisplatine auf Korrosion schauen.
- BCM Kabel auf Beschädigung, Korrosion überprüfen.
- Fehlerspeicher ausblinken : https://www.motor-talk.de/.../...en-fehlercode-liste-t1408768.html?...
Das Problem ist ich hab absolut keine Spannung an der obd Buchse… Sicherungen sind alle ok.
OBD2 Pinbelegung
PIN16: Das OBD2 bekommt seine Versorgungsspannung +12V von der Fahrzeugbatterie (Pluspol).
PIN 5 : Die Signalmasse wird vom Motorsteuergerät bei der Zündung geschaltet.
Du muss überprüfen, ob das MSG die Masse am Relais K26 schaltet.
Evtl. zuerst schnell Relais K26 u. K35 untereinander tauschen und OBD2 Spannung bei Zündung messen.
Guckst da: https://www.motor-talk.de/.../...ten-corsa-c-motorraum-i210364320.html
