- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Opel Corsa C - Radio Einbauen
Hallo ihr Lieben,
Habe mir vor kurzem denn Opel C 1.0 gekauft.
Ich möchte jetzt ein Radio - Android - 2 Din Einbauen.
Leider komme ich da nicht wirklich weiter habe auch paar Bilder Hochgeladen,
Wie es aussieht habe ich noch ISO Stecker wobei ich gedacht habe ab Baujahr (Erstzulassung - Report) drin steht 2004 es ein Quadlock Anschluss seinen soll.
Jetzt brauche ich anscheinend einen Adapter von ISO auf Quadlock (neues Radio quadlock mit Lenkrad Steuerung).
Welches benötige ich da wäre für Links dankbar, oder kann ich es auch irgendwie anders machen kenne mich da nicht so wirklich mit aus.
Brächte auch Hilfe bei der Verkabelung oder sind die Stecker alle richtig gepolt ?
Danke jetzt schon mal für jede Hilfe
Als erstes brauchst du einen Adapter von deinem Radio auf OPEL.
Dein Fzg. ist anscheinend noch die erste Generation ohne CAN BUS, wurde irgendwann Mitte 2004 geändert.
Für die Lenkrad Bedienung gab es da auch irgendwie einen Adapter, Name davon fällt mir grade nicht ein.
Beim Stromanschluss, wirst du sicherlich DAUER + GESCHALTET PLUS tauschen müssen. (GELB und ROTES KABEL)
http://www.freak0815.de/.../UI-Radioanschlussplan-MJ05.pdf
https://www.motor-talk.de/.../ConfigSearch.html?...
Gibt es auch eine Bezeichnung für dein Radio welches du einbauen möchtest ? (z.b. JVC XXXX oder Sony XXXX)
Damit könnte man dann suchen um dir zu helfen.
20 Antworten
Schon mal die Suche oben rechts benutzt ? Da gibt es fast 500 mal das Thema Radio.
@corsa 3 schrieb am 17. Juni 2018 um 16:33:54 Uhr:
Habe Opel Corsa C Radio Einbau eingetippt da kommt nur 1 Sache raus die mir nicht weiter hilft
Danke erst mal dafür;)
Hier ein Link zum Radio: https://www.realmediashop.de/...o-Touchscreen-GPS-Navi-DVD-WIFI-USB-SD
Und hier der Link zu der Betriebsanleitung: http://stores.ebay.de/.../red-my-links.html?...
Vieleicht könnt ihr damit was anfangen Blick da nicht wirklich durch!
Habe es von ACR ihn Frankfurt am Main ( https://www.acr-frankfurt.com ) jetzt einbauen lassen die kennen sich aber mit Android Radio nicht aus es geht jetzt nur leider nicht die Lenkradsteuerung vieleicht könnt ihr mir da weiter helfen
So wie sich das liest, sollte das "out of the box" funktionieren. Hast Du das mal so gemacht, wie es auf Seite 17 der Anleitung beschrieben steht?
In der Verkaufsanzeige steht was von Corsa C 2004-2006. Könnte also sein, dass das Radio für Canbus ist, Du aber keinen Canbus hast. Musste ACR einen zusätzlichen Adapter verbauen?
da der corsa LFB hat muss er vom Radio bzw lfb modul die remodleitung mit dem bordseitigen lfb kabel verbinden sonst hat das modul keine darseinsberechtigung MFG
lfb ader farbe ist meist "lilablau" am iso stecker ( bordseitig ) mit "Remod Con" verbinden vom radio bzw lfb modul
( meist blauweiss ) nicht mit dem normalem remod verwechseln das ist für externe verstärkergedacht .
das solte ACR aber hätte wissen müssen als car hifi spezialist
edit Für mich ist der hier erteilte Auftrag somit auch nicht erfühlt..!
Die meinten das eine ist analog und das andere so zu sagen digital Signal und man kann vom Radio aus Quadlock auf Auto ISO keine lenkrad Fernsteuerung anschließen nur umgekehrt von Radio ISO auf Quadlock Auto
Kommt jemand aus nähe Frankfurt am Main und kennt sich damit aus ?
@Moo-Opel-Corsa-C2003 schrieb am 26. Juni 2018 um 17:20:39 Uhr:
Das ist das, was ich mit Canbus meinte. Damit das funktioniert, brauchst Du einen Canbus-Adapter für Dein Radio...also war alles, was Du bist jetzt gemacht hast für die Katz ;)
Meinst du so was : https://www.amazon.de/.../B009EOQAIE
Wenn das richtige ist was ist der Unterschied ob man die Kabel direkt verbindet oder ob man diesen Adapter verwendet außer das es zum stecken ist ? Die Funktion sollte doch die selbe sein oder was verstehe ich falsch ? Ich bitte doch mal um paar Links was ich genau benötige damit das Radio mit der Lenkradsteuerung funktioniert.
Das Problem ist, dass Du kein Markenradio, sondern irgendeinen Chinakram gekauft hast. Dafür einen passenden Adapter zu finden, wird schwierig.
Wenn Du z.B ein Kenwood Radio hättest, wäre das der passende Adapter:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?...
Der wird aber mit Deinem Radio nicht funktionieren.
Ich hab mir gerade nochmal die Beschreibung von Deinem Radio angesehen und da steht was davon, dass das Teil angeblich Canbus unterstützt. Das sollten die bei ACR aber eigentlich hinbekommen. Support vom Hersteller wirst Du da eher nicht bekommen, der wäre bei solchen Sachen der erste Ansprechpartner. Kannste das Teil noch zurück schicken? Wenn ja, mach das und kauf Dir was gescheites.
Die Sache ist ich will Android als Radio haben es läuft alles auch bestens nur hätte ich gerne das die Lenkradsteuerung funktioniert
