- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Opel Corsa C Standgas
Kann man beim Opel Corsa C 1,0 Benzin das Standgas erhöhen?
@Chris199306 schrieb am 10. Mai 2019 um 11:32:36 Uhr:
Wenn du keine Lust hast dann gib so auch ned deinen Senf dazu ich hab eben das Problem und wir kommen nicht drauf und deine Kommentare helfen mir a ned weiter also lass es sein!!
Vielleicht mal etwas mehr Demut vor den alten Hasen im Forum
die immer gerne und schnell helfen
aber wenn Du hier nur kleckerweise mit Deinen Fall schilderst
usw und nicht erstmal das umsetzt was empfohlen wird
vergeht einem die Lust
bringe Dein Auto in die Werkstatt
da hilft man Dir gerne
54 Antworten
Hallo!
Nein!!!
Das übernimmt das Steuergerät!
Gruß GMO
Ja aber das Problem is mir haut es im Stand immer die motorkontrolllampe rein und wenn i a bissl Gas geb is nicht.
Mal Fehler auslesen!
Gruß GMO
Fehler is immer fehlzündung aller Zylinder und fehlzündung Zylinder 1
Und hat der auch Fehlzündung?
Wenn das so ist würde ich sagen das deine Zündspule Defekt ist!
Neu Zündspule und Kerzen rein!!!
Und mach mal ein paar Angaben von deim Auto!
Es sind neue Kerzen und eine neue Zündspule drinnen Kompression wurde auch gemessen passt auch ist ein 1,0l 43 Kw mit erst 80tkm oben.
Fehler Code wäre mal interessant!!!
P0300 P0301
P0301 Fehlzündung festgestellt : 1. Zylinder Kompressionsdruck prüfen. . Kraftstoffdruck nicht in Ordnung. Kraftstoffleitung(en) prüfen. Zündkerzen defekt. Ansaugsystem undicht. Abgasanlage undicht. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0302 Fehlzündung festgestellt : 2. Zylinder Kompressionsdruck prüfen. Kraftstoffdruck nicht in Ordnung. Kraftstoffleitung(en) prüfen. Zündkerzen defekt. Ansaugsystem undicht. Abgasanlage undicht. Steuergerät - Motormanagement defekt.
Es kann auch sein das der LMM defekt ist das hatte ich auch schon mal!
Kompression passt wie schau ich wegen dem kraftstoffdruck? Zündkerze ist neu dann überprüf ich morgen das ansaugsystem und die Abgasanlage und wie find ich heraus wegen dem Steuergerät.
Ein Werkstatt kann den Kraftstoffdruck messen!
Ich glaube erstmal nicht das daß Steuergerät defekt ist!
Teste doch erstmal den LMM!
Zieh doch mal den Stecker vom LMM ab!
Wenn der dann keine Fehlzündung hat hast du das Problem gefunden!
Wenn du das machst geht er im Notlauf Programm!
Das heißt du hast ein Fehler im Speicher drin muss gelöscht werden!
Ja das Problem an den ganzen ist ja das man bekommt nichtmal mit das er fehlzündung hat der läuft immer gleich wenn die motorkontrolllampe leuchtet wird sie gelöscht dann gehts ungefähr 100 km und dann aufeinmal kommt es wieder im Stand
Also wenn man eine Fehlzündung hat bekommt man das auf jeden Fall mit!
Ich würde mal auf die Lambdasonde vor Kat tippen!
