  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Opel Corsa D 1.4 Automatik, Motortemperatur anzeigen lassen
Opel Corsa D
Themenstarteram 18. Dezember 2022 um 8:56
Guten Morgen,
vor zwei Tagen hat bei meinem Opel Corsa D 1.4 Automatik die Kühlmittel Kontrollleuchte zwei mal geblinkt. Hat ca. 2min geblinkt und nach 5min nochmal für 2 min, danach war über die restliche Fahrt nichts mehr.
Wie kann man das interpretieren ?
Beste Grüße
Daniel
21 Antworten
Mal wenn das Fahrzeug kalt ist die Füllmenge vom Kühlwasser kontrollieren.
Themenstarteram 18. Dezember 2022 um 9:07
Okay mach ich
Auf das eigene Auge vertrauen ist immer besser als auf die Elektronik
Wenn Du nicht weißt wieviel da drin sein muss dann werden wir es Dir schon irgendwie erklären
am 18. Dezember 2022 um 9:13
Hast du das große Display?
Dann könntest du dir die KW Temperatur über das Geheimmenü anzeigen lassen.
Themenstarteram 18. Dezember 2022 um 9:35
@oldmanscout schrieb am 18. Dezember 2022 um 10:13:03 Uhr:
Ja ich habe das große Display weiß aber nicht wie man in das Geheimmenü reinkommt ?
Beim Kilometerstand Zurücksetzer drei mal kurz einmal lang hat es nicht funktioniert
Wenn die Leuchte blinkt heißt das es ist zuwenig Kühlmittel drin. (steht in der Bedienungsanleitung)
Also bis zur Markierung auffüllen.
Für das "Geheimmenü" im Tacho: Auto starten, dann den km Rückstellknopf 3x kurz drücken und beim 4ten mal so lange halten bis es piepst. Kann bis zu 14 Sekunden dauern. Funktioniert immer!
Den Füllstand des Kühlwassers kannst du da aber nicht sehen nur die Temperatur.
Ab und zu mal die Haube aufmachen und kontrollieren wäre da viel einfacher. (ebenso den Ölstand etc. wie man das so macht wenn man ein Auto hat)
am 18. Dezember 2022 um 10:55
Nee, im Display wird das Geheimmenü angezeigt wenn man den "Settings" Knopf am Radio gedrückt hält bis es piepst, dann mit dem BC Knopf die Menüseiten durchdrücken bis "Coolant" angezeigt wird, das ist die KW Temperatur.
@oldmanscout schrieb am 18. Dezember 2022 um 11:55:53 Uhr:
Nee, im Display wird das Geheimmenü angezeigt wenn man den "Settings" Knopf gedrückt hält bis es piepst, dann mit dem BC Knopf die Menüseiten durchdrücken bis "Coolant" angezeigt wird, das ist die KW Temperatur.
Meine Erklärung war fürs Display im Tacho.
Aber wie gesagt hat das mit dem blinken der Temperaturleuchte alles nichts zu tun. Da muss man ab und an die Haube auf machen und selbst kontrollieren.
Themenstarteram 18. Dezember 2022 um 11:13
Okay hab nachgeschaut und war leer, musste ein Liter nachfüllen, irgendwo muss wahrscheinlich eine Leckage sein
Ist das nur beim Corsa D so oder auch schon beim C
@FoulerHD schrieb am 18. Dezember 2022 um 12:13:36 Uhr:
Was hast Du denn drauf gemacht ??
Immer nur Wasser ist nicht gut denn dann wird das Mischungsverhältnis immer schlechter und das Kühlwasser friert dir ein
Themenstarteram 18. Dezember 2022 um 13:03
Habe Kühlschmierstoff nachgeleert
am 18. Dezember 2022 um 13:23
@FoulerHD schrieb am 18. Dezember 2022 um 14:03:09 Uhr:
Bitte??
@FoulerHD
Kleiner Tipp.
Regelmäßig mal unter der Haube schauen, auch nach dem Ölstand.
Alle 4 Wochen schadet nicht, einen kleinen Blick zu riskieren.
Lernt man doch heutzutage in der Fahrschule.
Und nur so am Rande.
Schaue dir auch mal den Öldruckschalter mal an, kann dir viele Kosten ersparen und da rede ich von 1.000. 1.500 Euro.
Für ein Teil was nur 15 Euro kostet und in 10 Minuten erneuert ist.
