  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Opel Corsa D Heckklappe öffnet nicht
Opel Corsa D
Themenstarteram 22. Juni 2024 um 15:58
Hallo alle zusammen
ich habe ein Problem mit dem Heckklappen Schloss wenn ich mit dem Schlüssel die Türen öffne gehen alle auf bis auf die Heckklappe. Wenn ich aber die Zündung an mache öffnet das Schloss.
Hatte jemand das selbe Problem könnt ihr mir dabei weiterhelfen ??
Ich bedanke mich im Voraus für die Hilfe.
4 Antworten
Mal geschaut ob der Kabelsatz an der Heckklappe defekt ist?
Themenstarteram 22. Juni 2024 um 18:46
@Lifeforce schrieb am 22. Juni 2024 um 20:09:45 Uhr:
Themenstarteram 22. Juni 2024 um 18:47
Ja alles sieht gut aus ich hab auch einen neuen schloss eingebaut aber das Problem besteht immer noch.
Mit dem Schlüssel meinst du die Fernbedingung?
Du sollst genaue Fahrzeugdaten posten. Baujahr und Motor.
@Tamer61 schrieb am 22. Juni 2024 um 17:58:19 Uhr:
In dem Fall habe ich die Vermutung, dass der Schloss über zwei Leitungen geöffnet werden kann, wobei ich das Zusammenspiel zwischen dem Modul Y31 und dem S159 Schalter nicht ganz begreife.
Ich würde hier zweigleisig vorgehen.
1. Fehlercodes auslesen.
2.
- FI6 Sicherung beim BCM kontrollieren.
- Pin4 (Pin 1 ist dort wo sich die Nase/Einkerbung befindet) in dem 4 poligen Stecker mit einem Multimeter messen und zwar in zwei Fällen. Einmal beim Öffnen mit dem Schlüssel und das zweite Mal beim Öffnen mit dem Zündschloss. Wenn in beidem Fällen kein Signal ankommt, dann kann man die Leitung zwischen dem Stecker und BCM auf Durchgang prüfen und dann würde theoretisch noch das Relais K24F bleiben, was im BCM verbaut ist oder das BCM selbst. Aber in dem Fall würde man sehr wahrscheinlich sowieso irgendwelche Fehlercodes auslesen können.
