Opel Corsa D Rückfahrkamerakabel durchziehen
Hallo liebe Community,
ich bin neu hier und versuche derzeit an meinem alten Opel Corsa D (0035 AFQ) 1.2 Liter Twinport eine Rückfahrkamera anzubringen, ich habe ein Kamera-Modell, bei dem man nicht Bohren muss, sondern dass eines dass an einer neuen Kennzeichenbeleuchtung befestigt ist und einfach nur mit der alten Kennzeichenbeleuchtung getauscht werden muss. (siehe Bilder)
Das habe ich soweit hinbekommen, allerdings schaffe ich es nicht, an die Kabel der Kamera zu kommen, um diese dann weiter durch das Auto zu ziehen. Ich habe vom Kofferaum aus keinen Zugang zu den Kabeln der Kennzeichenbleuchtung und auch der Rückfahrkamera. Ich habe bereits die Abdeckung hinten im Kofferraum abgenommen, aber ich komme nirgendwo an das Kabel. (Siehe Bilder)
Kann mir jemand helfen?
Lieben Gruß & Danke im Voraus.
2 Antworten
Im 2. BILD sieht man die Druck Ausgleich Klappen , das sind einzelne Lamellen, da könnte man mit dem Kabel durch, wäre dann hinter der Stoßstange.
Dann das Nummernschild entfernen, Loch bohren, anderen Halter montieren, fertig
Das kannst so auch nicht finden. Die/das Kabel geht aus den Leuchten über eine Gummitülle durch das Blech in den Innenraum.
Ich fürchte die Heckschürze muss zum Durchfädeln des/der Kabel runter.
Diese Lösungen, die eine Montage ohne Bohren versprechen, sind in meinen Augen zumeist eine Mogelpackung, da die zusätzlichen Kabel sogut wie nicht durch die Originalöffnungen /Gummitüllen durch zu bekommen sind.
