Opel Meriva A Bj. 2004 Relaiskasten
hii
ich hab ein problem mit meien meriva 1,8 l bj2004
und zwar mit der benzinpumpe sie läuft nicht mehr
hab jetzt schon die pumpe gewechselt und es geht immer noch nicht hab die alte pumpe einfach ma auf plusund minus gehalten und sie get hab jetzt mal die spannung geprüft ob überhapt strom anliegt war auch erfolglos hat nichts angezeigt die sicherungen sind auch in ordnung und nun wolte ich mal das relai tauschen doch ich finde es nich hat einer von euch ne ahnung wo das steckt also in meinen schlauen buch steht das es im koffrerraum sein soll hab den komplet zerlegt und nichts gefunden und dann hab ich im internet nachgelesen und da steht im motorraum bei der batterie aber wieder fehlanzeige entweder bibn ich zu dumm das ding zu finden oder es ist nict da kann es sein das die benzienpumpe über das steuergerät läuft
mfg hutschi
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Benzinpumpe relai wo ist das' überführt.]
Da gab es hier mal eine Anleitung von Siggi
https://www.motor-talk.de/.../...umpe-laufen-dauernd-t6024572.html?...
Scheibenwischerarm abbauen, Abdeckung abbauen, Deckel Relaiskasten aufmachen.
35 Antworten
irgenwie scheint Deine Shift, Komma und Punkt-Taste defekt zu sein. :D :D
Es gibt ein Relais für die Kraftstoffpumpe.
Oberhalb der Batterie im Windlaufgrill/Wasserkasten befindet sich ein Deckel,
darunter sind die Relais und das BCM versteckt.
Für die Kraftstoffpumpe ist es der Steckplatz K34.
ja die tasten fehlen bei mir ^^
unter der abdeckung wo du meinst befinden sich aber nur die hauptsicherungen die ganz großen dicken und dann ist da noch unterhalb von der batterie eine einziges relai
Du hast jetzt im Wasserkasten in der Mitte bzw. weiter links die 8 Sicherungen entdeckt.
Ich meine aber von vorne gesehen rechts hinter der Batterie den schwarzen Kasten.
Er ist mit vier Schrauben verschlossen, und oben im Wasserkasten/Windlauf findest Du eine Klappe.
Schicke Dir mal zwei Bilder, denn sie sagen mehr als tausend Worte.
Auf dem ersten der geschlossene Kasten, das zweite mit geöffnetem Deckel.
Dort siehst Du dann links die Relais, teilweise in pink.
Kann die Bilder hier nicht öffentlich einstellen, da aus einem anderen Forum mit anderem Thema "ausgeliehen". :D
hey hab jetzt ma die relais alle getaucht wo da auf dem panel sind aber kein erfolg die alte und die neue pumpe macht kein mux
jetzt bin ich mit meinen rat am ende was kann es den noch sein
welche von denen is den das pumprelai weis das einer es soll zwar das k 34 sein steht aber nirgendwo
Hallo liebe Leute,
wie wechsele ich am besten das Kraftstoffpumpenrelais?
Op-com Stellglied-Test sagt es ist inaktiv und das bleibt auch, wenn ich es darüber den Test aktiviere.
Vielen Dank
Friedhelm
@Friedhelm2 schrieb am 23. Juni 2017 um 12:15:18 Uhr:
Altes rausziehen, dann Neues reindrücken. :D
@corsa 3 schrieb am 23. Juni 2017 um 15:55:48 Uhr:
Ja, aber wie komme ich an den Relais-Kasten ran? Der ist doch hinter der Batterie ganz hinter der Abdeckung?
Hallo Leute,
nochmal vielen Dank für die Hilfe.
Das Problem, dass der Meriva a nicht anspringt, bleibt weiter.
Fehlercodes:
Vom BCM: P0460 - Kraftstofftank Füllstand Stromkreis offen, Unterbrechung
(01) - Vorhanden
Vom Instrument: 00177 - Sensor Kraftstoffstand Signal nicht im Sollbereich
Vorhanden
vom Motor: P1482 - Lüfter Relais 2 Stromkreis Signal zu klein / Unterbrechung
(04) - Vorhanden
P0460 - Kraftstoff-Tankgeber Signal zu groß
(01) - Vorhanden
P1615 - Falsche Fahrzeug Identifikation von Body Control Modul
(00) - Nicht vorhanden
P1616 - Falsche Fahrzeug Identifikation von Instrument-Kontroll-Modul
P1483 - Lüfter Relais 3 Stromkreis Signal zu klein / Unterbrechung
(04) - Nicht vorhanden
Die Relais schalten durch, sie klicken und durchgemessen habe ich sie auch.
Die Kraftstoffpumpe habe ich mal direkt an die Batterie angeschlossen und der Motor springt dann an.
Ohne Masse von der Batterie, aber mit Plus-Pol - springt nicht an
Ohne Plus-Pol, aber mit Minus-pol - springt nicht an.
Tankanzeige immer null.
ich benutze OP-COM-Professional-150506a_DE.
Vielen Dank im Voraus und Gruß
Friedhelm
Z18XE? Dann würde ich wetten dein Motorsteuergerät ist defekt.
Das Motorsteuergerät habe ich schon getauscht
Merva a Bj Erstzulassung 2004 Z16 XE
HSN/TSN : 0035/ 482
HSN / TSN 0035 / 482
Hat der Wagen nach dem Steuergeräte tausch gelaufen?
