  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Opel Tigra Twintop Fensterheber defekt / fährt von alleine
Opel Tigra TwinTop
Themenstarteram 31. Januar 2025 um 17:17
mein Opel Tigra weist ein komisches Problem auf. Der Fensterheber vorne links war (sporadisch) ohne Funktion, sodass ich die Bedieneinheit in der Türe erneuert habe. Das Problem besteht weiterhin. Bei der weiteren Fehlersuche hat sich das Fenster plötzlich selbstständig gemacht und fährt automatisch ein Stück hoch. Dies passiert auch wenn das Auto abgeschlossen ist. Sobald das Fenster ganz oben ist arbeitet der Motor dennoch sporadisch dagegen an.
Jemand eine Idee was es sein kann? Woher kommt das Signal?
Das Problem besteht auch, wenn ich die Fensterheberbedieneinheit abklemme. Und auch dann, wenn z.B. kein Schlüssel steckt (dann lässt sich das funktionierende Fenster nicht verfahren!)
Habe ein Video dazu angehangen
1 Antworten
Auf dem Motor des Fensterhebers sitzt das Steuergerät des FH. Die Bedieneinheit steuert ja nicht direkt den FH. Das macht das Bodycontrolmodul oder im Fall der Dachsteuerung das Dachsteuermodul. Das gibt Befehle an das Modul auf dem Motor. Was sagt denn der Fehlerspeicher?
  4. Opel
  5. Corsa
