- Opel
- Youngtimer & Oldtimer
- Opel Vergaser solex vergaser 30/35 pdsi
Hey zusammen ich habe folgendes Problem.
Ich habe ein neuen vergaser gekauft für meine Opel Kadett.
Gibt es eine Grundeinstellung für denn ? Weil der Waagen will nicht anspringt. Der Rest stimmt aber zündzeitpunkt und etc.
welche Schrauben und so muss ich wie drehen ? Das er wenigstens im Leerlauf läuft
Viele liebe Grüße aus Münster Leon
6 Antworten
Hi. Ein wirklich NEUER Vergaser, oder ein anderer, gebrauchter?
Lief der Motor vor dem Vergaserwechsel schon einmal?
Nur interessehalber: Kadett B,C, oder wie?
Edit: Bild aus WHB hinzu. Ich würde Schraube "B" ganz eindrehen, dann 1,5-2 Umdrehungen heraus. Dann müsste der Motor anspringen. Anschließend sollte der Motor mit einem CO-Tester eingestellt werden.
Mfg
Hat der schon das Leerlaufabschaltventil? Ist baujahrabhängig. Das muss deutlich hörbar klacken, wenn man bei eingeschalteter Zündung den Stecker abzieht und wieder aufsteckt.
Scheint nicht so eilig zu sein, oder der Hobel läuft längst.
Hey kawastaudt sorry war nicht am Handy
Also ein gebrauchter von eBay. Denn habe ich aber gereinigt im Ultraschallbad
Ja der Motor lief vorher mit dem alten vergasser. Der hat aber Probleme gemacht.
Es ist ein Kadett c Kombi
Hat der das Leerlaufabschaltventil? Sind in dem "neuen" Vergaser alle Sachen drinnen? War der zerlegt im US-Bad? Was waren die Probleme mit dem "alten" Vergaser?
Mfg
Wie sieht's aus? Schnurrt das Nähmaschinchen wieder?
