- Opel
- Zafira
- Zafira Tourer
- Opel Zafira C - mittleren Sitz ausbauen
Hallo Zusammen,
ich plane eine größere Urlaubsreise und da kam mir die Idee, den mittleren Sitz der mittleren Sitzreihe auszubauen. Dazu habe ich in meiner Werkstatt des Vertrauens nachgefragt, wie das so abläuft, die meinten nur: Lös die 4 Schrauben und entnehme den Sitz vorsichtig.
Also: Die 4 Schrauben sind gelöst, der Sitz quasi locker.
Problem: Es geht ein Kabel "in den Sitz", wahrscheinlich wegen der "Anschnallanzeige im Display" oder ähnlichem?! Kann ich diese Kabel irgendwo abstecken / abklemmen, ohne das halbe Auto zerlegen zu müssen?
Entschuldigt bitte meine hölzerne Ausdrucksweise, aber ich bin schlichtweg nicht vom Fach.
DANKE für eure Feedbacks!
VG
10 Antworten
MoinMoin
Da bleibt Dir nur übrig, das Kabel zu verfolgen und zu hoffen, dass es evtl. am Hauptkabelbaum eine Steckverbindung gibt.
Drück Dir die Daumen!
Wenn du das Kabel abklemmst wirst du Probleme mit dem Airbagsystem bekommen!
@Rotex5 schrieb am 7. Mai 2024 um 09:21:58 Uhr:
... weil?
LG
So.. Sitz ist draußen, Steckverbindung war unter dem rechten Sitz, ansonsten nur die 4 Torx Schrauben lösen. Bilder anbei. Im Display zeigt er mir nur als Hinweis an, dass keine Verbindung wohl besteht
Ganz einfach
Über den Gurt wird mit erkannt welcher Airbag ausgelöst werden soll und welcher Gurtstrafer aktiviert werden soll im Falle eines Unfalls.
Beim starten von deinem Auto wird ein Check durchgeführt, wenn dann dein Auto feststellt hey das Signal von der mittleren Sitzgruppe ist unplausibel wird er dir einen Fehler setzte. Den du nur mit einem Tester gelöscht bekommst.
@Rotex5 schrieb am 7. Mai 2024 um 10:09:03 Uhr:
Ganz einfach
Danke für deine Info. Es ist aber jeder Sitz einzeln verkabelt, was auch die Anzeige bestätigt. Also ich hoffe doch mal, dass der Airbag dennoch auslösen würde, denn die Außensitze sind ja weiterhin verkabelt und werden auch als diese erkannt
LG
Ja verständlich :) das jeder Sitz einzeln verkabelt ist
Er muss ja wissen wo was im Falle eines Unfalls passieren muss!
Naja leuchtet die Airbag Kontrollleuchte?
@Rotex5 schrieb am 7. Mai 2024 um 10:14:37 Uhr:
Nein, das fehlende Signal wegen den Gurten ist alles
LG
Ok gut zu wissen
Habe es wieder gelöscht
