- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Orginal Radio ausbauen geht nicht
ich wollte am Wochenende das originale Radio von meinem opel Vectra C ausbauen.
Zuerst hatte ich die 4 kleinen imbusschrauben raus geschraubt.
Danach habe ich die Entriegelungsbügel beidseitig reingeschoben und wie manche Mitglieder geschrieben haben,die Bügel nach außen verschoben ging aber nicht raus.
Habe wirklich mit Nägel auch schon probiert das Ding sitzt bombenfest das Radio bewegt sich kein mm.
Ich bin am Limit weiß nicht weiter.
8 Antworten
Doch das geht ohne Problem CD Fach rausnehmen. mit den Fingern darein greifen und es Rausziehen das Radio . Die Nagel müssen aber drinnen bleiben. So habe ich es damals gemacht als ich Bluetooth eingebaut habe . :-)
Danke für dein Vorschlag aber dann wird die Radioblende nur einseitig raus geclipst .
Also nur die vordere Blende auf einer Seite
Der Bügel soll ja eigentlich diese ich nenne sie mal Laschen die sich im Schacht einhaken, in richtung Radio drücken.
Ich hatte allerdings manchmal schon so vermurkste laschen vorgefunden, dass sich der Bügel zwischen Radio und Lasche schieben ließ. So wurden diese Laschen dann noch fester in den Schacht gepresst.
Musste ma versuchen das mit was dünnerem als den Bügeln zu ertasten.
Die Schalterkappen links und rechts entfernen,
Sie sind nur leicht draufgesteckt.
Danach die Bügel einführen und leicht mit den Fingern
Das Radio bewegen, links und rechts und
Dann sollte es rausgehen.
Die Bügel nicht reinhämmern wie eine Zimmerflak,
sondern ca 5-8 mm mehr wie ein Widerstand beim
Einführen zu spüren ist!
Danke für die Rückmeldung.
Hast mir ein Bild mit wegen den Schalterkappen.
Fange einfach mit den "Blindfeldern" an diese zu entfernen.
Ein Plastespatel ist da gut, zum Abhebeln!
Danke für den Ratschlag ich werde es mal probieren
Hi jetzt habe ich das Radio raus dank euch hat alles super geklappt.
