  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Ori.RS6 Felgen 9x19 auf A4 B5
Audi RS4 B5/8D
Kann mir jemand sagen was ich für die Eintragung von den RS6 Felgen 9x19 et 35 brauche um sie auf den B5 einzutragen.Als Reifen habe ich die 235 35 19 vorgesehen.Hat jemand damit Erfahrung?
34 Antworten
Sers,
welchen motor hast du denn in deinem b5 drin?Und hast du nen Quattro?
ich habe den 1.8 Liter ohne Quattro.hat das was mit der Eintragung zu tun.MfG
ich sollte als nächstes auf meinen 1.6er golf die rs4 felgen draufhaun.....mal gucken wie er dann so "fährt"
Wenn du Quattro hättest bräuchtest du hinten Spurplatten wegen den Querlenkern.
Ich hab an meinem S4 die RS4 Felgen 9x19 ET 52 und vorn und hinten pro seite 15mm Spurplatten sonst gehen die Felgen nicht drunter.
Servus
so ist es Spurplatten brauchste auf jeden Fall! Bei mir schleifen sie vorne nur ganz wenig müsste normalerweise mit 10mm pro achse(5mm an jeder Aufhängung) weg sein und damit auch eingetragen bekommen denn 5mm freiraum muss ringsrum sein..wenn du das originale fahrwerk drin hast reicht das auf jeden obenrum....(er haushoch dann)
bei den 5mm haste den vorteil das du die originalen radschrauben verwenden darfst! und wenn du 10mm nimmst dann wirds vllt bissel eng mim rausstehen!
(bin bei mir auch noch am kämpfen wie viel ich nehme)
Also ich habe die felgen 9x19 mit 35er einpresstiefe. habe auch schon einen reifen auf eine felge gezogen um auszutesten wie es mit dem platz aussieht. schleifen tut nichts obwohl meiner 35mm tiefer ist bin auch auf n huckel mit einem rad gefahren damit man sieht wie weit das rad in den radkassten geht. schleifen tut hinten zumindestens nichts vorne eigentlich auch nicht wenn man dan mal die kante vom kotflügel bördeln würde ist ja aber kein problem.ich hab mal paar pics
hätteste den nicht vom bock fdahren sollen? Ist doch so mehr Gewicht und viel tiefer, oder?
Also da musste rundrum bördeln!
und vorne schleifts bestimmt an der Radgeometrie irgendwo!Kannste aber so nicht sehen da er so tief ist!Ist nur ein ganz bissel!
ohne bock sieht das ganze dan so aus
