  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W247
  7. Original Gummifußmatten
Mercedes B-Klasse W247
Themenstarteram 22. April 2020 um 14:23
Hallo Leute, ich möchte von der A-Klasse W177 auf die B-Klasse W247 umsteigen und die Mercedes Gummifußmatten von der A-Klasse mitnehmen, weiß jemand ob der Fußraum derselbe ist und die Matten passen.
Danke im Voraus
6 Antworten
Ja, die passen, da die beiden Modelle in der Hinsicht baugleich sind.
Themenstarteram 22. April 2020 um 17:23
alles klar verwende die nämlich im Winter, dann kann ich sie bei einem
Umstieg mitnehmen, genau so wie die Winterräder die auch passen, dass hab ich schon herausgefunden.
Herzlichen Dank nochmal und beste Grüße aus Österreich
W177 auf W247 passt!
Es würde sogar die Gummimatte vom W246 passen, mit einem kleinen Abstrich.
Unterschied ist im Großen und Ganzen der Abstand der Druckknöpfe.
Der Abstand vom W247 ist da eine Kleinigkeit enger, ca. 1-2cm.
Aber wenn man im Fußraum eine Falte in Kauf nimmt, dann passt es auch im W247!
Ich z.B. bin diesen Winter mit meinem W247er und den alten grauen W246er Fußmatten gefahren.
Aber vielleicht werde ich den Abstand auch berichtigen.
In dem ich die Druckknöpfe ausbaue und mit einem Locheisen oder Schere, den Abstand berichtige, so das die Matten ohne kleine Falte od. Beule drin liegen.
Kommt aber drauf an ob ich die Druckknöpfe zerlegen kann!
Oder ich besorge gleich einen Satz neuer Knöpfe.
man kann doch die "Sockel / Knöppe" aus dem Filz drehen und an neue Position wieder eindrehen - oder nicht?
Nein, Filz ist nicht, die Matten sind ja auch Gummi.
Die Knöpe haben ein Innenteil D25 und einen überlappenden Rand D38mm, da lässt sich nix "ausdrehen", das sind fast 7mm Überdeckung.
Ich habe zufällig meine Reserveknöpfe, die ich vor Jahren mal gekauft hatte, wiedergefunden.
Nur komme ich momentan an kein Locheisen ran, da ich noch in der Corona Zwangspause bin.
Aber sobald ich da drankomme, werde ich meine alte W246er Matten ändern.
Neue Matten kaufen, obwohl die alten noch gut sind, dass sehe ich irgendwie nicht ganz ein.
Obwohl ich mir locker neue Matten leisten könnte, aber es geht um das Prinzip.
Hei,
Dieselbe Number für Beide:
Article Number: A17768032049051
Ich habe diese und sind sehr gute.
MJ
