- Skoda
- Fabia & Roomster
- Fabia 2 & Roomster
- Original Radiotausch
komme mit meinen Roomster (2007)einfach nicht weiter.
Jetzt habe ich ein eingebautes Radio Dance gegen ein Swing(2010) ersetzt.
Habe den dazugehörenden Code eingegeben und Radio läuft.
Alles eingebaut und wie gewohnt den Zündschlüssel abgezogen
aber das Radio spielte weiter.
Dazu mußte ich auch feststellen das der Bordkomputer die Sender
nicht mehr anzeigt.
Ich denke mal das das neue Radio eine neuere Software hat und dadurch
nicht kompatibel ist. Oder ?
Jetzt habe ich schon viel über Canbus gelesen aber bevor ich was falsches
mache an Euch die Frage was muß gemacht werden.
Danke !
Tigergunni
16 Antworten
@Tigergunni Wie wäre es erstmal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen? Es kann sein,dass irgendwo etwas falsch verkabelt wurde.
Gruß Klemmi1997
Das neue Radio hat eine neue CAN-Bus Version: 2.0. Das Auto läuft auf 1.6.
Da brauchste einen Adapter, damit das Ausschalten bei Schlüssel abziehen etc. läuft -> z.B. www.kufatec.de
@Klemmi1997 schrieb am 1. Februar 2019 um 19:12:24 Uhr:
Gruß Klemmi1997
Der Fehlerspeicher wurde ohne Fehler ausgelesen.
@ottensener schrieb am 2. Februar 2019 um 00:10:00 Uhr:
Bitte was könntest Du mir empfehlen damit auch die Anzeige der Sender wieder geht.
@Tigergunni schrieb am 2. Februar 2019 um 10:59:52 Uhr:
Den besagten Adapter, den auch dafür ist er Zuständig und evt. müsstest du sogar was Programmieren lassen, das könnte zumindest so sein.
@Laureate schrieb am 2. Februar 2019 um 12:55:26 Uhr:
Danke werd ich ausprobieren.
Habe noch immer keinen Erfolg.
Sogar 5 Skodahändler waren überfragt.
Die Aussage war man kann da nichts einlesen.
Die waren mit meinen Fragen total überfordert.
Jetzt habe ich ein neueres "Swing" aber mit Abstrichen.
Bleibt mir nur es wieder günstig zu verkaufen.
Oder weiß von Euch noch einer was genaueres ?
@Tigergunni Aus welcher Ecke kommst du ?
Gruß Klemmi1997
@Klemmi1997 schrieb am 5. Februar 2019 um 13:44:16 Uhr:
Gruß Klemmi1997
Seelze bei Hannover
OK. Ist zu weit weg. Ich hätte dir sonst vor Ort helfen können.
Gruß Klemmi1997
Ist ein guter Roomi dabei der aus der nähe von Hannover kommt ?
die sender anzeige wird nicht mehr gehen, da wie gesagt anderer can bus, zündung müsste auch ohne adapter gehen einfach mal am radio die pin belegungen vergleichen.
ist eben nicht möglich die komunikation vom auto und radio über verschiedene bussysteme zu regeln.
bei mir geht die sender anzeige und die regelung über den bc hebel am lenkred auch nicht mehr.
geht aber mit der zündung an und aus.
auto bj 2010 und navi älter
@pc-bastler1 schrieb am 10. Februar 2019 um 12:31:57 Uhr:
Kann es sein das über das Zündschloss kein geschalteter plus zum Radio kommt ?
Es liegt Dauerplus an.
Werde mal versuchen umzupinnen.
@Tigergunni schrieb am 12. Februar 2019 um 13:13:55 Uhr:
Das Radio selbst hat auch keine Klemme 15, das wird über das Bus-Signal signalesiert.
