Originale 17 Zoll eintragen lassen
Ich hab mir gebraucht die orignalen schwarzen 17 Zöller besorgt, die sollen beim nächsten Reifenwechsel drauf. Die richtige Bereifung ist auch drauf (215/45). Es sind keine Papiere dazu vorhanden.
Mein Corsa hat kein Sportfahrwerk und daher auch keinen Lenkwinkelbegrenzer.
Laut Opel Serienreifenkatalog und Fahrzeugschein darf Ich die ohne weiteres gar nicht fahren.
Daher ab zur Einzelabnahme
Nun gibt es ja drei Meinungen:
1. Die Felgen passen auch so und werden abgenommen -> billig
2. Die Felgen werden nur mit Spurverbreiterung abgenommen -> mittel
3. Der Lenkwinkelbegrenzer muss nachgerüstet werden -> teuer
Mein Plan sieht folgendermaßen aus:
Ich schraub die Felgen drauf und fahr zur Abnahme. Werden die Dinger eingetragen, alles klar.
Was muss Ich zur Abnahme mitbringen? In der Felge steht ja wohl eine Nummer, aber brauch Ich noch irgendwelche sonstigen Papiere?
Wie teuer ist im Schnitt so eine Einzelabnahme?
Werden die Felgen nicht eingetragen, versuch Ich es dann noch mit Spurverbreiterungen. Passen pro Seite 10mm oder gibts da Probleme?
Stulli33
12 Antworten
Stulli33
Was für einen Corsa hast Du ???
- Baujahr
- Modell
Oh, entschuldigung.
111 Jahre Edition
BJ 10/2010
1,4 87PS
Oh, entschuldigung.
111 Jahre Edition
BJ 10/2010
1,4 87PS
Kein Problem
Der 1.4er sollte der Z14XEP sein.....
Also ich habe gerade mal in den aktuellen Opel Serienreifenkatalog 2011 geschaut und laut diesem solltest Du die Felgen ohne weiteres bzw. ohne Eintragung fahren können.
Reifengröße: 215/45 R17 87V
Felgengröße: 7x17 ET44
=> Opel Serienreifenkatalog 2011
Du mußt noch mal genau unter deiner entsprechenden Gen.-Nr. (die findest Du in deinem Fahrzeugschein Teil II) schauen.
Daniel
Nein,
dürfte nicht gehen.
Fahrzeugschein:
Gen.-Nr. ist 14 am Ende, Reifengruppe ist A
Seite 33 im Reifenkatalog
Du musst nach dem A14XEL schauen, Z14XEP ist die alte Maschine mit 90 PS. Ruf doch einfach mal beim TÜV/Dekra an und schildere die Situation vorab. Ich meine mich erinnern zu können, dass Verbreiterung bis zu 30mm pro Achse gehen sollten.
Nein,
dürfte nicht gehen.
Fahrzeugschein:
Hmmm,
wenn man die Reifengruppe A und G vergleicht stellt man fest das die Nahezu gleich sind, bis eben auf die 17 Zöller....!!!
Druck dir das doch mal aus und fahr zum TÜV, fragen kostet nix.
Na ja, wird schon seinen Grund haben, warum es da verschiedene Reifengruppen gibt.
Reicht denn nun der Serienreifenkatalog, um die Felgen eintragen zu lassen, oder was brauche Ich da genau?
Auf jeden Fall werd Ich mir mal die Nummer der Felgen aufschreiben, die betreffenen Katalogseiten ausdrucken und zum TÜV fahren.
Vielleicht wissen die ja auch direkt, ob (wenn die Felgen so nicht abgenommen werden) das ganze mit ner Verbreiterung funktioniert.
Hab nämlich keine Lust die Felgen nicht draufmachen zu können, und dann noch die Platten umsonst gekauft zu haben.
Wenn Verbreiterung, dann eh nur je 10mm vorn, ist ja das Minimum, wenn man welche mit Zentrierung haben will, und 15mm H&R hinten wegen der Fettkappe.
Stulli33
Sollte ja eigentlich klar sein steht ja auch im Reifenkatalog von Opel so drin.
Wenn er den Z14XEP fährt, darf er Sie auch fahren, allerdings nur als Sommerreifen.
Falls ich da was falsch lese sorry, Ich fahre auf meinen Corsa auch 215/45R17 auf nen A12XER Corsa keine probleme und lt.Reifenkatalog der gleiche text.
Dann hast du aber bei dir Laut Fahrzeugschein/Reifenkatalog die Reifengruppe G eingetragen. Und nicht wie Ich Reifegruppe A.
Mit Reifengruppe A dürfen die 215/45 R17 nicht gefahren werden (zumindest nicht ohne Abnahnme).
Mit Reifengruppe G dürfen sie gefahren werden.
Stulli33
Du übersiehst die Zuordnung der entsprechenden Reifengruppe.
Welche Reifengruppe dein Corsa z.B. hat siehst Du an der Gen.-Nr. aus dem Fahrzeugschein Teil II.
Ich weiß leider nicht was es genau mit den unterschiedlichen Reifengruppen auf sich hat, aber ich denke ein klärendes Gespräch mit einem TÜV-Mann wird da weiterhelfen.
Daniel
Daniel
@Daniel
Sorry halte mich lieber raus,habe nur die Carte Grise,da ich in Frankreich lebe.
@Stulli33
ich hätte den freundlichen angerufen der weis auch ob ja oder nein.
Ich hol das hier mal wieder hoch.
Noch mal zusammengefasst:
111 Jahre Edition, OHNE Sportfahrwerk, OHNE Lenkwinkelbegrenzer.
Die Felgen sind nun drauf (215/45), ganz nach links oder rechts eingelenkt schleift der Reifen ein wenig.
Daher: Spurplatten
HA: 15mm je Seite, H&R inkl. Schrauben
VA: 10mm je Seite SCC MIT Zentrierung (System 2)
AUf der Seite von SCC (spurverbreiterung.de) steht nun bei den entsprechenden Platten folgender Hinweis:
"In verschiedenen Ausführungen lieferbar und erforderlich!
Höhe der 45°-Fase am Zentrierbund felgenseitig wahlweise mit 2mm, 4,5mm oder 6,5mm erhältlich.
Bitte prüfen Sie bei der Montage, dass die Scheibe sowohl an der Nabe, als auch an der Felge plan aufliegt!"
Was bedeutet das für mich, bzw. welche brauch Ich denn nun?
10mm mehr bedeutet ja auch, dass Ich längere Schrauben brauche. Sind diese hier die richtigen:
Radschrauben Kegelbund 60° Typ A1G 33mm
Stulli
