- Golf
- Golf 5
- Originale Anhängerkuplung macht Probleme
Hi Leute habe total die Probleme mit meiner original Anhängerkuplung von Oris. Gehe davon aus das sie original von VW ist. Ohne Anhänger habe ich nichts keine Elektronik Probleme sobald ich den Hänger anklemme geht das rechte Rücklicht und Blinker nicht und am Hänger gehen nur die Rücklichter mehr nicht. Wenn ich den Stecker wieder ziehe muss ich die Zündung erst ausmachen dann geht am Auto wieder alles normal. Ist da ein Steuergerät verbaut oder ist das direkt an der Rückleuchten verklemmt? Hoffe könnt mir einen Tipp geben.
50 Antworten
Mach mal die AHK Steckdose auf und kontrolliere mal auf Gammel. Ein AHK Steuergerät ist verbaut, wenn original.
Der Anhänger ist aber an einem anderen Auto getestet oder? 2ten Anhänger mal dran gemacht? Dann Steckdose mal abschrauben und nachschauen
Ja ein zweiter ist schon getestet worden mit den selben syntomen. Von Außen sieht die Dose gut aus Kontakte sind sauber. Aber werde diese trotzdem mal öffnen. Wo sitz das Steuergerät irgendwo im Kofferraum? Oder gibt es da ein bestimmten Platz?
Gruß Matze
Hinten links auf der Seitenwand. Ansehen wirst du dem Ding kaum etwas.
Da das Teil ja wahrscheinlich ein original Verbau ist, könnte ein Blick ins Diagnosegerät nicht schaden.
überprüfe mal die dose selbst. auch wenn die von aussen gut aussieht kann dahinter dennoch alles vergammelt sein
OK gut werde ich mal schauen und berichten danke euch
Hi Leute. Heute mal festgestellt das es keine original Kupplung ist sondern aus dem Zubehör. Habe aber led Dectan Rückleuchten drin. Könnte das evtl für mein Problem verantwortlich sein? Fehlerspeicher ist leer nix drin.
Ja logisch!
Kläre mich auf warum logisch bin kein Kfz Elektriker
Mal einen Anhänger mit normalen Glühbirnen getestet ?? Auch aus dem Zubehör kann die am normalen Steuergerät sein.
@Matze25sz schrieb am 21. Oktober 2019 um 22:06:49 Uhr:
Leuchtmittelüberwachung --> veränderte Stromaufnahme durch LED.
Die neueren Steuergeräte haben eher keine Probleme damit. Vor 2010 jedoch höchst wahrscheinlich. Diesbezüglich könnte man sich beim Steuergeräte Hersteller informieren.
Sagen wir es mal so 12 Volt 18 Watt = 1,5 Ampere LED 12 Volt 1 Watt = 0,08 Ampere, erkennt das Steuergerät da überhaupt was. Reicht das als Erklärung.
Hi ich weiß nicht ob ihr mich falsch versteht. Die LED sind nicht im Anhänger drin sondern im Auto.
Habe beim Auto keine Probleme mit den Rückleuchten bis ich einen Anhänger dranhänge dann spinnt alles sobald der Anhänger ab ist und Zündung kurz aus war geht alles am Auto normal
