- Passat
- Passat B6
- Originale Rückfahrkamera nachgerüstet Ohne Erfolg
Guten Tag,
Ich habe an meinen Passat C3 eine Originale Rückfahrkamera nachgerüstet.
Mit Originalen Kabelbaum und die Originale Kamera an der Heckklappen öffnung
Sowie das Originale Steuergerät
Das Radio ist auch das Originale RNS 510
Also:
Zu erst habe ich alle kabel verlegt, Sprich in der HEckklappe den kompletten Kabelbaum ausgetauscht mit dem öffner wo die Kamera dran hängt
Dann hab ich das Kabel vom Steuergerät bis zum Radio verlegt ( Kompakt stecker )
An den Kabelbaum sind Plus , Minus und Canbus mit dran. Die hab ich an den OBD Stecker verlegt
Minus auf Pin 4, Plus auf Pin 16 und Can High sowie Can Low auf Pin 6 und 14
Dann hab ich an dem Kabelbaum noch ein stecker mit 2 Pins die Kabel farbe ist weiß. Die habe ich nicht angeklemmt weil ich nicht weiß wo die hin gehören
Dann hab ich das ganze mit VCDS Codiert. und habe das System gesagt das nun eine Rückfahrkamera verbaut ist. Aber wenn ich dann mit VCDS Rückfahrkamera auslesen möchte sagt er mir immer KEINE Verbindung zum Steuergerät.
Was kann das Problem sein ?
Canbus hab ich auch schon verdreht weil ich dachte Can Low und High wären eventuell vertauscht aber es funktoniert trotzdem nicht.
Ich habe mit einen Multimeter auch den Canbus Widerstand überprüft und die sind bei 66 Ohm
Sowie Plus und Minus ist auch bei 12,48 Volt ( mit Zündung an )
Wer kann mir bei mein Problem helfen ?
20 Antworten
Wie kommst Du auf die Idee mit der OBD Buchse - das ist falsch.
Den benötigten Infotainment CAN bekomment man z.B. direkt am Quadlockstecker des RNS, ebenso wie z.B. Masse. Dauerplus zieht man sich normal neu vom Sicherungskasten mit dann eigener Sicherung. Da gibt es doch schon zig Anleitungen im Netz zu.
Die Anleitungen habe ich noch nicht gefunden. Ich bau das dann nachher mal um auf Canbus vom Radio, oder hab ich das jetzt falsch verstanden und Plus sowie Masse verlege ich dann neu. Es mag sein das es an der Canbus funktion liegt.
Ich dachte man kann direkt von der OBD Dose die Canbus leitungen anzapfen.
Anleitungen habe ich leider nicht gefunden mit ein Originalen Kabelsatz meistens nur nachbauten.
Jetzt habe ich alles umeklemmt.. und er findetr das Steuergerät jetzt
Jetzt steht im Radio
" Rückfahrkamera im moment nicht Verfügbar"
Fehlerspeicher:
2 Fehlercodes gefunden:
02203 - Audio-/Videoeingang 1
011 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 132
Kilometerstand: 80718 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.08
Zeit: 18:39:04
Kl.15 EIN
Rückw. AUS
Anzahl: 3
Da fehlt noch die Verbindung zum Rückfahrscheinwerfer für die Kamera.
Ich habe ein weißes Kabel über.. Muss das zum Rückfahrscheinwerfer ?
Wie klemme ich das dadran?
Wenn du bereits Masse, Plus, Can High und Low angeschlossen hast, gehe ich schwer davon aus. Hab ja nicht vor Augen was du getan hast Das Signal bekommst du von der Leuchte in der Heckklappe.
Ich hab das mal angeklemmt, funktoniert immer noch nicht. Ich hätte das Signal sonst vom Schalter genommen.
Jetzt kam sogar eine weitere Fehlermeldung dazu:
03008 - Spannungsversorgung für Rückfahrkamera
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Fehlerstatus: 01100010
Ich hab mal die Spannung über Parameter der Kamera geprüft die waren bei 6,3 Volt ca.
Muss das von vorhin zurücknehmen. Du hast ja die "high" Version. Da brauchst kein Signal vom Rückfahrscheinwerfer, jedenfalls nicht beim Kombi.
Es müsste noch ein Stecker mit zwei Kabeln angeschlossen werden:
Steuergerät Pin 48 <-> Pin 1 Kamera
Steuergerät Pin 47 <-> Pin 2 Kamera
Was hast Du bisher wo alles codiert? Such mal die Kufatec Anleitungen im Netz, das sollte ggf. helfen.
Den Spannungsfehler hast Du vermutlich inzwischen, weil Deine Zündung recht lange an war? Was war das nochmal genau für ein "Original-Kabelbaum"?
Du meinst jetzt vom Steuergerät der Kamera oder ?
Ich überlege gerade aber ich hatte an der Kamera nur ein ich nenn es mal Antennen adapter..
Das einzigste was da noch war das war ein Kabel mit 2 Pin aber das konnte ich anklemmen mit ein gegenstück vom Kabelbaum.. Muss das dann vom Kabelbaum ab ? und durch die Pins des Steuergerätes ersetzt werden ?
@juergen3112 schrieb am 9. Oktober 2017 um 22:11:02 Uhr:
Es war ein Originaler Kabelbaum aus ein Schlacht fahrzeug, Sprich den Kabelbaum aus der Heckklappe und den Kabelbaum vom Steuergerät bis zum Radio
Ich habe Codiert im Diagnoseinterface: das er nun ein Rückfahrsystem hat und unter Einparkhilfe 2 hab ich angeklickt OPC hatte er vorher schon und dadrunter ein hacken für Rückfahrkamera
Bzgl. Kabelbaum: Ich dachte immer die Originalen sind sogar teilweise integriert in den Hauptkabelbaum (bzgl. Strom/Can) und lassen sich somit nicht isolieren. Es gibt aber Reparaturkabelbäume.
Bzgl. Codierung: Das RNS will das evtl. auch wissen, müsste aber nochmal nachschauen
Bzgl. Infos - z.B. Link
@geo3bpassat schrieb am 9. Oktober 2017 um 21:55:59 Uhr:
Warum muss man das machen ?
Kann ich die verkabelung des Stg direkt in den Stecker klemmen ?
Ich verstehe nur nicht warum..
Morgen abend werde ich das aber mal machen.
@juergen3112 schrieb am 9. Oktober 2017 um 22:47:21 Uhr:
Bei dem RNS die Codierung die ist nur für LOW ( ohne Steuergerät ) das steht da auch hinter bei der Codierung.
