- Passat
- Passat B6
- P 00897 Wischwasser und Zigarettenanzünder
Hallo zusammen fahre einen Passat CC 2011. Leider kommt kein Wasser aus den düsen.
Kann mir jemand sagen wo die Sicherung steckt. Möchte ungern das halbe Auto zerlegen für die Pumpe. Am end ist es nur die Sicherung.
Die pumpen für die Scheinwerfer sind in Ordnung.
Die Wischerarme laufen ebenfalls.
Der Zigaretten anzünder geht ebenfalls nicht.
Und das alles eigentlich nur nach wechsel der Batterie.
Wäre um jede Hilfe sehr Dankbar.
6 Antworten
klickt das Relais unten links beim ziehen vom Hebel? Am besten mehrmals ziehen zum testen.
Das Fach links neben der Lenksäule natürlich vorher raus ziehen.
@BLiZZ87 schrieb am 9. Februar 2025 um 22:57:54 Uhr:
Leider nein ...
Hier steht noch eine mögliche Lösung.
https://www.motor-talk.de/forum/kein-strom-auf-sicherung-t7955805.html
Das läuft über das BCM direkt. Ein Relais ist dazwischen. Die "Scheibenwaschpumpe V5" hängt an BCM pin T52b/2 gn/rt und T52a/43 gn/ws.
Sicherung SC40 gibts hier.
Zigarettenanzünder SC41
Interessanterweise läuft beides über Klemme 75.
75 läuft über Relais X-Kontakt J59. Sicherung SB29 beim TDI. SB53 TSI.
Falls es noch einer mit BnStg sein sollte so wie beim Passat B6 bis 2009, dann gibt es eine Sicherung SC40, wo ein sw/bl Kabel dran hängt. Heckscheibenwischer, Waschpumpe, Laderelais 2. Batterie
Masse kommt vom BnStg T6ap/4.
@BLiZZ87 schrieb am 10. Februar 2025 um 12:36:21 Uhr:
Eine ausführliche Antwort vielen Dank auf alle fälle. Nur ist es mir leider nicht ganz klar wo ich diese finde. Im Armaturenbrett? Unterm lenker ? Oder motorraum.
@BLiZZ87 schrieb am 10. Februar 2025 um 14:27:33 Uhr:
Für die Bilder https://kfz-sicherungen.com/volkswagen/passat-b6.html
Bin absoluter Laie was das angeht .. kannst du mir bitte sagen wo genau ? Bin ratlos trotz ausführlicher Auflistung.
